> Установка двух туалетов в квартире, Можно ли установить 2 туалета последовательно
zxmn
сообщение 31.5.2024, 10:09
Пользователь №: 430864
Добрый день!
Подскажите пожалуйста возможно ли соединить 2 туалета последовательно? Какие могут быть риски? В интернете пишут, что в случае небольшого уклона возможно появление неприятного запаха из-за неправильной работы водяного затвора. Однако при чем тут он, если его конструкция - это часть унитаза.
Возможность опустить тройник - видимо из мира фантастики, так как дом серии КОПЭ 85 года и сверху ещё 20 этажей. **вно льётся нескончаемым потоком).
При этом имеется ещё один вопрос к вам: походу труба стояка негерметична - выяснилось после покупки квартиры. Возможно её замена? По вертикали она тоже отклонена (идёт дугой). Оставить как есть?
Периодически присутствует неприятный запах - видимо от негерметичности.
Прикрепленный файл  IMG_20240531_100623.jpg ( 284,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  IMG_20240531_094907.jpg ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IMG_20240531_094843.jpg ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Serg Ivanov
сообщение 31.5.2024, 10:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(zxmn @ 31.5.2024, 10:09) *
Добрый день!
Возможно при соблюдении уклона 2 см на метр. Если нельзя опустить тройник на стояке - поднимите унитаз. Согласно с требованиями норматива UNI EN 12056, горизонтальные невентилируемые канализационные трубопроводы должны быть длиной не более 4,0 м. При превышении этого расстояния следует устанавливать на участках вместо прочисток вентиляционные клапаны типа HL900N (или аналог) на отметке выше бортов ближайших санитарно-технических приборов.
Герметичность отсутствует потому, что сантехники при монтаже экономят на силиконовой смазке и не ставят резиновые кольца в раструб. Без смазки при наличии кольца трубу тяжело впихнуть в раструб. Замажьте стыки силиконовым герметиком и оберните сверху стыки сантехническим скотчем. Если не хотите переделывать стояк.
https://www.remotvet.ru/questions/37528-gde...ispolzovat.html
Если Вы живёте на нижних этажах - полезно почитать это по поводу запаха:
aminopower
сообщение 31.5.2024, 10:41
Пользователь №: 59079
Замена стояка-это работа управляющей компании, а не жильцов. Меняется все на раз/два, количество этажей при этом не важно.
alexandrpjatkov
сообщение 31.5.2024, 10:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(zxmn @ 31.5.2024, 12:09) *
Добрый день!
Запахи не от величины уклона, а от проблем с вентиляцией канализации. Если хотите оставить два последовательно подключенных унитаза-обратитесь в управляющую компанию чтобы они проверили вытяжную часть канализационных стояков. Скажите что в квартире присутствует запах. Как вариант- можно еще рассмотреть установку в квартире вентиляционного клапана (пример см.по ссылке), но я бы советовал сначала порешать вопрос с управляющей компанией
если это стояка, то это зона ответственности ук и вы не имеете права в это вмешиваться.
А в чем заключается эта негерметичность?
Есть ук-пусть они своим скотчем и заматывают. Топикстартеру то тратиться зачем на это?
zxmn
сообщение 31.5.2024, 14:31
Отклонение от одной плоскости довольно заметно - дугой идёт.
Возможно следует вскрыть вот это соединение и посмотреть герметичность. Только если это не от него запах бывает, тогда и от него усилиться.
Остатки сантехкабины хочется убрать за трубами (её слом был обусловлен тем, что от влаги куски гипсобетона начали уже отваливаться, когда сняли зеркальный потолок в ванне), однако к ней как раз снизу в одном месте крепится стояк. Насколько велика необходимость в крепеже? На время демонтажа её же можно оставить незакрепленной? Или сначала нужно предусмотреть крепление хотя бы выше по стояку к капитальной стене, а уж потом снизу откручивать?
Прикрепленный файл  Screenshot_2024_05_31_14_27_00_092_com.miui.gallery.jpg ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  Screenshot_2024_05_31_14_13_51_645_com.miui.gallery.jpg ( 877,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  Screenshot_2024_05_31_14_13_11_955_com.miui.gallery.jpg ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Fisher155
сообщение 31.5.2024, 15:35
Пользователь №: 133952
Вскройте ленту и посмотрите что там замотано, если что такой же лентой назад замотаете временно. Запах может быть из за того что вы тряпками заткнули отводы, через тряпки легко запах проходит.
zxmn
сообщение 31.5.2024, 18:07
К сожалению запах был до тряпок, когда и ванна и туалет и кухня была и было всё подключено. При этом запах периодически сильно ощущается, а иногда нет. Закономерность не совсем понятна- но видимо после того, как сливает кто-то выше. А это бывает каждые пару минут или чаще).
Как время появится - дойду и ленту отклею. Про крепление ещё интересует.
l-nikolaev
сообщение 1.6.2024, 6:42
Пользователь №: 41921
Вероятно часть стояка из ревизии и небольшой трубы под ней сползли в нижестоящую компенсационную муфту. Сползли они, потому, что не были закреплены к стене. Вследствии этого образовался разрыв в стояке, который впоследствии замотали скочтем. Запах проходит через скотч и возможно прокладку ревизии.
Лучше заменить весь участок стояка от верхней трубы до нижней с заменой всего и вся, включая тройник. Подключить 2 унитаза можно, уклона хватит. Но вопрос в том, где вы собираетесь ставить второй унитаз? и не нарушает-ли это нормы Законодательства в части перепланировок..
Конечно верхнюю трубу надо предварительно закрепить, что-бы она не сползла вниз, лучше ее сначала слегка подтолкнуть вверх (вдруг она уже частично сползла)? Сантехники разберутся..
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 1.6.2024, 6:44
Serg Ivanov
сообщение 2.6.2024, 13:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Наверное монтировали в холодное время, загоняя трубы в раструб до упора. При нормальной тепературе тубы удлинились от теплового расширения - вот стояк и выгнуло. Или отверстия под стояк в перекрытиях не соосны. Сточная жидкость течет в вертикальном стояке по стенкам, а воздух двигается по оси трубы. Если стояк не вертикальный, то такой режим нарушается и жидкость может водопадами стекать со стенок и в какой-то момент перекрыть сечение трубы со всеми вытекающими. Срыв затворов и пр. Запах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:19
