> Дозаправка промышленного кондиционера
User1983
сообщение 5.6.2024, 21:53
Пользователь №: 405299
Прошу помощи с дозаправкой промышленного кондиционера.
Во внутреннем блоке имеется штуцер с нипелем в контуре низкого давления (между ТРВ и испарителем). Подключил баллон с манометром. При работающей системе манометр показывал 400 кПа. При откручивании вентиля баллона с фреоном, стрелка манометра дергается на пару секунд и затем возвращается на 400 кПа. В итоге баллон с фреоном пустой, в смотровом окошке фреон в жидкой фазе болтается на уровне половины. Т.е. при работающей системе баллон с фреоном открыт, но давление в манометре показывает 400 кПа и не меняется.
User1983
сообщение 6.6.2024, 5:46
Забыл добавить. Фреон R22. Есть еще ниппель на высоком, на выходе компрессора. Может на высоком надо дозаправлять?
LordN
сообщение 6.6.2024, 5:47
лучше не надо. специалист нужен.
User1983
сообщение 6.6.2024, 21:48
Skaramush
сообщение 7.6.2024, 15:55
Вот Вам таковой и требуется. Для выполнения дозаправки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:44
