> Камера статического давления, Камера статического давления для канального кондиционера.
Андрей903
сообщение 11.6.2024, 21:12
Пользователь №: 335217
Всем доброго времени. Прошу совета: столкнулся с необычным заказом, заказчик просит установить канальный кондиционер в нишу с ограниченной глубиной. Блок разместил по центру решетки, расход воздуха 900 кубов, площадь свободного сечения 0,156, от блока до решетки всего 250мм более не позволяет ниша. Планирую КСД во всю длину решетки, то бишь 3000Х250Х250. Вопрос: решетка зассыт посередине? Рассекатели спасут? Может ко сталкивался, поделитесь опытом. Рисунок прилагаю.
Ответов (1 - 5)
Skaramush
сообщение 13.6.2024, 18:52
Вопрос. А камера статического давления где?
ИОВ
сообщение 13.6.2024, 19:34
Где, где - в Караганде!
Но ТС, похоже, это понимает чувствует, раз задал вопрос про среднюю часть этой бессмысленной и бесполезной решётки.
Андрей903
сообщение 16.6.2024, 14:25
КСД 3000х250Х300 сразу после блока, ширина щели решетки 50мм, длина 3000мм
Skaramush
сообщение 16.6.2024, 20:22
Да, ТС чувствует, но не понимает.
После блока нет КСД. Есть кусок воздуховода.
Skaramush
сообщение 17.6.2024, 11:24
КСД это не просто нечто, нарисованное как у Вас. Это камера, где в полном давлении статическая составляющая максимально возможная. То есть динамическая минимально возможная. Скорость должна упасть до минимальных значений.
А теперь на свою "камеру" с этой точки зрения взгляните.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:44
