2 страниц V   1 2 >
> Расчёт на прочность, Нужен пример расчёта на прочность для наорных ПЭ труб
Conter L
сообщение 21.6.2024, 19:07
Пользователь №: 282887
Коллеги нужен пример расчёта на прочность и устойчивость для напорных ПЭ труб.
Serg Ivanov
сообщение 21.6.2024, 20:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
https://files.stroyinf.ru/Data1/5/5903/
п.2.12-2.15, ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ (К СН 550-82), Утверждено приказом НПО «Пластик» от 12 июля 1983 г. № 321.
Conter L
сообщение 22.6.2024, 7:45
Большое спасибо за инфу, изложено всё чётко и досконально , разобрался. Читаешь старые нормативные документы всё ясно и понятно,а современные когда изучаешь читаешь и тихонько тупеешь.Единственно смущает какой то неопределённый статус этого документа: то ли он действует то ли нет, непонятно. Принимает ли экспертиза расчёт,сделанный по этому руководству?
nick2
сообщение 23.6.2024, 16:16
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Инет глючит?
https://gostinform.ru/spravochnye-posobiya-...2-obj48478.html
Действующий
Aerl
сообщение 23.6.2024, 17:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
СП 399 чем не устраивает? и статус вполне себе, к нему на сайте ФАУСС было методическое пособие
Serg Ivanov
сообщение 24.6.2024, 13:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну я принимаю rolleyes.gif Как там у Вас - не знаю.
Проверочный расчёт онлайн для подземных трубопроводов, см: http://slpl.ru/node/558 В частности для любых труб с кольцевой жёсткостью SN4, при средней глубине заложения до верха трубы 1,5 м получается недопустимая деформация трубы в местах проезда или стоянки автомобилей. Номинальную транспортную нагрузку, кН для люков и трубопроводов можно принять по ГОСТ 3634-2019
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 24.6.2024, 14:09
Aerl
сообщение 24.6.2024, 16:00
Из: Нижний Новгород
Для люков понятно, для трубопроводов зачем? транспортная нагрузка будет отличной на разных глубинах, вот здесь была таблица: Пособие к СНиП 2.04.03-85 По определению толщин стенок стальных труб.
Serg Ivanov
сообщение 24.6.2024, 17:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да. Речь о пластике. Для этого и делается расчёт.
Дружок
сообщение 24.6.2024, 18:37
Пользователь №: 139027
Прочностной расчет напорных полиэтиленовых трубопроводов водоснабжения и водоотведения приведен в СП 399.1325800.2018. К этому своду правил есть Методические указания с примерами почностного расчета. Несмотря на то, что "статус" этих Методических указаний не определен, но тот факт, что они размещены на сайте ФАУ "ФЦС" уже подтверждает его действенность.
Статус СН 550 действующий, но они безнадежно устарели, т.к. изменились нормативы на изготовление полимерных (пластмассовых) труб, а также их характеристики. Следовательно и расчеты, основанные на устаревших данных будут фиктивными.
Serg Ivanov
сообщение 24.6.2024, 19:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Aerl
сообщение 25.6.2024, 8:02
Из: Нижний Новгород
Честно, не понял ответа)
Conter L
сообщение 25.6.2024, 8:30
Вот как раз в этом пособии очень много недочётов и нестыковок. Вы сами возьмите проверьте.Мало того в этом пособии много внимания уделяется безнапорке пример по напорке всего один и очень много к нему вопросов.
Aerl
сообщение 25.6.2024, 8:57
Из: Нижний Новгород
Какие у Вас к нему вопросы? Он вполне самодостаточен)
Сообщение отредактировал Aerl - 25.6.2024, 8:58
Serg Ivanov
сообщение 25.6.2024, 11:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Посчитайте разок - поймёте. При небольшой глубине промерзания и заложения трубопроводов определяющей для выбора марки труб становится транспортная нагрузка, а не внутреннее давление. Что для многих бывает удивительным rolleyes.gif
Aerl
сообщение 25.6.2024, 13:06
Из: Нижний Новгород
Считал, и не раз) но для меня 1.5м очень редкий случай, обычно не менее 2-3м, на таких глубинах вес грунта выходит на первое место.
Я к чему вообще писал то, применять нагрузку 250кН к трубе уж совсем лихо
Сообщение отредактировал Aerl - 25.6.2024, 13:07
Serg Ivanov
сообщение 25.6.2024, 17:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну у нас дорожники обычно дают 115 кН. А расчетная глубина промерзания 0,7-0,8 м.
Дружок
сообщение 27.6.2024, 18:44
Какие сейчас полиэтиленовые трубы применяете ПНД или ПВД? А какой тип: Л. СЛ, С или Т? Ведь в СН 550-82 эти трубы указаны.
А, если посмотреть какие трубы сейчас изготавливаются? Из какой композиции полиэтилена? С какими характеристиками?
Какая протяженность трубопроводов, прокладываемых под доргами без футляров, для которых так важна транспортная нагрузка?
Если видите ошибки в прочностном расчете, регламентированном в СП 399.1325800.2018 или в Методических указаниях к нему, напишите разработчикам.(они указаны в разделе "Предисловие").
Сейчас как раз планируются изменения в этих документах
Serg Ivanov
сообщение 28.6.2024, 11:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Два ГОСТа рядом положите и переведёте. Старый и новый.
Футляр - тоже трубопровод.
Пользоваться надо последними действующими в стране нормативами.
Я по ПОСОБИЮ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ (К СН 550-82) считал воздействие вакуума в трубе. Больше нигде не нашёл.
Aerl
сообщение 1.7.2024, 8:47
Из: Нижний Новгород
В СП 399 есть проверка на устойчивость при вакууметрическом давлении.
С одной стороны в СН 550-82 весьма гибкая метода, по сути та же, что на расчет чугунных, бетоных трубы, что на Пособие к СНиП для стальных. Но к этим методикам весьма неплохо бы почитать учебник Клейна, чтобы понимать вообще что ты делаешь.
СП 399 все таки более осязаемая и проще.
Сообщение отредактировал Aerl - 1.7.2024, 8:48
Conter L
сообщение 1.7.2024, 11:36
С водопроводом вроде разобрался, вот с безнапоркой не полностью.
Ну например в расчёте по безнапорке проложенной в сухом грунте непонятно откуда взяли кратковременный модуль упругости Еог,непонятно почему коэффициент запаса прочности равен 2, когда везде 1.25, каким методом вы расчитывете параболические тригонометрические функции в значениях функций Крылова.
Может немного не в тему: в СП 399 в формуле 13 непонятно где брать модуль упругости материала в направлении деформации Есж.
На самом деле вопросов больше, но чтобы не засорять общение помогите мне ответить на вышеуказанные
alexandrpjatkov
сообщение 1.7.2024, 13:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Слышал такое, что для проектной документации действует та нормативка, которая была на момент выдачи выписки из градплана (на основании какого документа-не вспомню). Иначе за время проектирования может произойти какая нибудь очередная смена норматива (или выйдет его новая редакция с изменениями) и тогда это может грозить неплохим таким объемом переработки проекта. Хотя бы те же нормы водоснабжения изменятся в нормативке и вот уже с новыми нормами заказчик должен будет получать новые ТУ на подключения, т.к. теперь тот объем что по проекту не уложился в ранее выданные ТУ. Выдача ТУ-зачастую штука платная. Первый раз-заплатил, второй раз нормы поменались-опять платить?
Aerl
сообщение 1.7.2024, 15:14
Из: Нижний Новгород
Давайте по порядку.
Вы по пособию смотрите? номер примера напишите, И5?
Для паробалического косинуса/синуса есть в Excel функции COSH SINH. В вики тож есть справка, ничего экстремального в них нет) можно и обычной формулой забить)
Conter L
сообщение 2.7.2024, 10:25
Цитата(Aerl @ 1.7.2024, 15:14) *
Давайте по порядку.
Номер примера И5.И очень нужен расчёт по температурным изменениям длины ПЭ трубопровода прокладываемого под землёй, я имею в виду пример расчёта с подбором неподвижных опор.Прокладка змейкой исключается.
Aerl
сообщение 2.7.2024, 11:57
Из: Нижний Новгород
Если говорить про И5. Еог = Ео, потому что материал гофры и трубы одинаковый, поэтому в формуле Ф он и сократился.
расчет в земле там тоже был
Conter L
сообщение 2.7.2024, 15:13
Где именно подскажите.
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2024, 9:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Везде по разному. У нас например было даже "на момент проверки проекта экспертизой". Что тоже во общем логично ибо приносили на проверку проекты сделанные 5-10 лет назад. Сейчас эту фразу убрали и неопределённо чётко. Ну тут смотря чего касается. Техусловия имеют срок действия как и другие исходные, включая топосъёмку. А нормативы, ИМХО, срок - на момент подписания Техзадания проектировщиком. Ибо при их изменении возможно и Техзадание придётся менять как несоответствующее нормам.
Aerl
сообщение 3.7.2024, 12:36
Из: Нижний Новгород
Задачи в литерой К, там нет разве? там был расчет упоров
Conter L
сообщение 3.7.2024, 15:10
Упоры там конечно есть,но что то меня смущает.Смотрите дан трубопровод ну возьмём допустим диаметром 800мм он проходит под землёй глубина до верха трубы 1.7м. Как мыслю я:
1. сначала нахожу общую длину температурного удлинения трубы по общеизвестной формуле дельта l = a*дельта Т*L (длина трубопровода).Получаем общую длину температурного удлинения трубы.
2. Но труба у нас жёстко защемлена в грунте и мы должны уточнить уменьшение этого удлинения. Для этого воспользуемся формулой 13 СП399 и полученную цифру вычтем из общего расстояния удлинения.
3. После этого мы и начнём подбирать устройства на трубопроводе, которые компенсируют вышеупомянутое температурное удлинение (отводы,прямоугольные компенсы,линзовые компенсы, подвижные и неподвижные опоры)
Но это я так думаю может какие то другие расчёты есть. В задачах под литерой К непонятно откуда берётся удлинение там просто его задают в условиях, а как расчиттывать упоры, мерртвяки это мы знаем и без задачек под литером К.
Вот что мне важно узнать.
Дружок
сообщение 3.7.2024, 19:11
Не задумывались над тем, что полимерные трубопроводы обладают релаксацией?
Температкрные удлинения учитываются при надземной (наземной) прокладке. А в земле, в защемленном грунтом состоянии их зачем учитвать?
Какие температурные воздействия? От грунта или от транспортируемой среды?
Aerl
сообщение 3.7.2024, 20:59
Из: Нижний Новгород
Не задумывались например зачем на чугунных трубах упоры? Так вот, здесь ровно за тем же. Да, почти всегда пэ трубопровод жёстко защемлен в грунте, и температурных перемещений нет. Но есть гидростатическое сдвигающие усилие в местах изменения направления, там упоры рассчитываются именно на это усилие.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 2:27
