2 страниц V  < 1 2
> Что случилось с настенным фанкойлом?, Потек теплообменник
сообщение 3.7.2024, 5:41
Пользователь №: 273
Цитата(AI 155 @ 1.7.2024, 12:45) *
Актам доверия ноль. Лично у меня.
Никому нельзя верить, порою даже себе.
(из ч/б фильма)
MAverick
сообщение 3.7.2024, 13:15
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Цитата(vsklokoch @ 27.6.2024, 22:11) *
Балкон был застеклен летом 2023 года.
До меня только сейчас дошло: Балкон.... А он вообще кто? Я имею ввиду по архитектуре и тз. Это вроде как не отапливаемое помещение, вне теплового контура.
Кроме разморозки могут быть версии причин повреждения в виде заводского брака и т.п.?
Конечно могут. Если верить одному каналу, то это скорее всего рептилойды прогрызли изнутри и выбрались наружу. Вам нужны охотники за приведениями, но это другой канал (ржу)
А так условно: система выдержала 6-8 бар, но лопнула при 4х?
Сообщение отредактировал MAverick - 3.7.2024, 13:16
vsklokoch
сообщение 12.7.2024, 19:53
Пользователь №: 103731
Цитата(LordN @ 28.6.2024, 4:59) *
другая причина - тепловое расширение несжимаемой жидкости в отсутствии воздушной подушки/пузыря.
впрочем, лед рвёт трубы точно так же, за одним исключением - ему пофик на пузыри
Остаются два вопроса:
1. Насколько возможно тепловое расширение в моей ситуации?
2. Существует ли экспертиза способная дать убедительный однозначный результат?
сообщение 13.7.2024, 11:09
Сообщение #34
(из ч/б фильма)
Что то прям на больную мозоль наступили.
Недавно столкнулся и излишне ярко прошло такое.
Вынесли из пятна застройки сеть К1. поставили КНС, нарисована исполниловка.
Профиль горбом и в конце перелом с контруклоном.
Открываем колодцы на краю- врезка и гаситель вторым- сделано нормально , контруклона нет.
Но в исполниловке не обнаружен гаситель и наличествует контруклон. Сняли отметки и привязки- гаситель вообще в стороне и снова контруклон якобы. Ладно, тупят( меняют местами отметку напорного и уже самотечного. ГИП проектировщиков принял, всё понял, обрадовался что всё теперь ясно, но через 3 дня принес проекты в которых следов от геодезической проверки вообще нет и с опупительными косяками самих картинок, которые пытается выдать за предварительные решения по проекту. А мужик и не молод и собственно знает что творит.
Отметки по исполнидловке и проверочной сьемке не совпали, но геодезисты из одной и той же конторы, которая делала обе сьемки.
AI 155
сообщение 13.7.2024, 11:57
Сообщение #35
Пользователь №: 412458
По п.п. 1 при желании можно экспериментально проверить. Наполнить холодной водой, потом закрыть краны.
vsklokoch
сообщение 16.7.2024, 22:29
Сообщение #36
В таком исполнении ничего не случится. Даже при двукратном тепловом расширении воды, она не создаст давление, превышающее наше испытательное.
В любом случае получается, что тепловое расширение порвало бы полипропиленовые трубы, а не фанкойл.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 16.7.2024, 22:33
AI 155
сообщение 17.7.2024, 12:36
Сообщение #37
Гипотеза, что разорвало тепловым расширением, там где тонко, а тонко стало из-за коррозии.
Потому и спросил про дренаж.
vsklokoch
сообщение 17.7.2024, 13:08
Сообщение #38
Дренаж через капилярку, насос и сифон. Конденсата в системе не было, поскольку на холод не включали. Фанкойл новый. В таких условиях коррозия за год возможна?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 17.7.2024, 13:11
Flow
сообщение 2.9.2024, 16:53
Сообщение #39
Пользователь №: 10998
Да уж, печальная тема.
В 2000-х когда фанкойлы массово стали к нам приходить, была тема чтобы отказаться от радиаторов и делать отопление тоже на фанкойлых. И некоторые делали ... поначалу. На практике обнаружилось такое явление - если фанкойл стоит под окном и в комнате тепло и трехходовой клапан перекрыл циркуляцию, то достаточно открыть форточку пошире, и вода в фанкойле очень быстро замерзает. С тех пор никаких фанкойлов на отопление (конечно не без исключений smile.gif )
Относительно ТС : +1 на разморозку фанкола сквозняком с окна балкона. Коррозию и заводской брак практически исключаю.
vsklokoch
сообщение 2.9.2024, 23:31
Сообщение #40
Угум. По требованию заказчика предъявил ему результаты независимой экспертизы.
Алмазно-нефтяной магнат, при цене вопроса в 100 килорублей, теперь отмазывается как школьник.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 1:15
