> Ток в нулевом проводнике
AI 155
сообщение 26.6.2024, 11:25
Пользователь №: 412458
Доброго дня.
Скажите пожалуйста, какой будет ток в нейтральном проводнике при питание двух однофазных нагрузок (кондиционеры) от трехфазной сети ?
tiptop
сообщение 26.6.2024, 13:05
Сила тока такая же как при питании одного.
...Если кондиционеры одинаковые.
tiptop
сообщение 26.6.2024, 18:10
...И подключены к разным фазам.
AI 155
сообщение 27.6.2024, 8:19
Спасибо
Сложил вектора в онлайн калькуляторе и в самом деле так получилось.
tiptop
сообщение 27.6.2024, 8:33
Косинус 60 градусов равен "0,5". Так что можно было и на бумажке прикинуть. :-)
Или от противного: почему подключение такого же потребителя к третьей фазе сделает силу тока в нейтрали равной нулю?
Сообщение отредактировал tiptop - 27.6.2024, 8:34
AI 155
сообщение 27.6.2024, 9:00
В сети не встретил калькулятора, чтобы считал ток в нулевом проводе при активно-реактивной нагрузке.
Моника считает ток, но неправильно.
Электриков часто этот вопрос ставит в тупик.
Пользовался этим калькулятором
Сообщение отредактировал AI 155 - 27.6.2024, 9:02
tiptop
сообщение 27.6.2024, 9:10
Ещё можно было выполнить интегрирование двух синусоид с фазовым сдвигом.
AI 155
сообщение 27.6.2024, 9:15
Надо это электрику сказать.
По самые по...
сообщение 27.6.2024, 9:38
Пользователь №: 11117
Цитата(AI 155 @ 27.6.2024, 8:19) *
Спасибо
Только не следует при этом удовлетворенно хмыкать и бежать резать пополам сечение нулевого проводника. Сказанное выше справедливо при симметричной нагрузке (чего редко бывает на практике, ибо один Господь знает, сколько R, сколько L и сколько С содержится в каждой цепи) и симметричной питающей сети (чего никогда не бывает на практике, ибо вы не один в этом миру). Попутно стоит прикинуть последствия внезапного отключения одной из нагрузок или фаз или отсоединения нуля от генератора.
tiptop
сообщение 27.6.2024, 9:55
Выяснили, что ток равен фазному.
Пожалуй, никто и не думал "резать пополам сечение нулевого проводника"...
Kotlovoy
сообщение 27.6.2024, 10:13
Пользователь №: 140571
Все рассуждения справедливы для линейных нагрузок. Теперь порассуждайте, если кондиционеры содержат инвертор без PFC. Они вносят большие искажения тока, а гармоники, в отличие от первой, начинают суммироваться в нулевом проводе, и ток в нулевом проводе может даже превышать ток в фазах.
tiptop
сообщение 27.6.2024, 10:16
Это подтверждается измерениями?
AI 155
сообщение 27.6.2024, 10:26
Кабель электрики подводить будут, мне для себя надо было уяснить, изредка что то подобное встречается. У Везы в электрокалориферах ноль звезды выведен, какое сечение нулевого провода брать у электриков вызывало ступор, ответ - такое же как и фазного.
Kotlovoy
сообщение 27.6.2024, 10:44
Это подтверждается практикой. Например, перегрузкой нулевого проводника в электропроводке офисных зданий, где нагрузками являются в основном компьютеры, светодиодное освещение, дата-центры и прочая нелинейная потребиловка.
Проделайте те же векторные вычисления для гармоник тока.
Замеры в сетях с такими потребителями придётся выполнять приборами True RMS. Обычные токовые клещи будут давать существенную погрешность.
https://dzen.ru/a/Xa71HF1jYgCvERq-
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 27.6.2024, 10:53
AI 155
сообщение 27.6.2024, 12:44
Провода чаще отгорают, если не затянуты или соединения ослаблены или окислены и т.п. Короче недосмотр.
Распространенные измерители True RMS, форму сильно отличающуюся от синусоиды тру не померяют.
Сообщение отредактировал AI 155 - 27.6.2024, 12:45
straus
сообщение 27.6.2024, 18:03
Пользователь №: 4319
С древних времён, когда кабели были четырёхжильные и с уменьшенным сечением нулевой жилы, электрики помнят, что даже при простых газоразрядных светильниках (с лампами, как тогда говорили, дневного света) сечение нулевого проводника принимается равным сечению фазных. Именно из-за высших гармонических составляющих тока.
Короче, компенсируется только синхронная 50-герцовая составляющая потребляемого тока, все остальные составляющие сливаются в нулевой проводник.
И есть интересный случай, когда ток в нулевом проводнике превышает токи в фазных - театральные тиристорные регуляторы освещения, когда не на максимуме. Там принцип регулировки на смещении от начала полупериода, и не только генерируются ВЧ-составляющие, но ещё и включение нагрузки по фазам смещено и не компенсируется, поэтому в нулевой проводник может стекать до полуторного фазного тока.
Сообщение отредактировал straus - 27.6.2024, 18:13
Аспект
сообщение 19.7.2024, 10:57
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
В нулевом проводе происходит суммирование гармоник третьего порядка. Чем больше нелинейных нагрузок в сети - тем больше ток в нулевом проводе. На практике пришлось решать проблемы не соответствия сечения нулевой жилы токам нагрузки в теплицах, где основной нагрузкой были специальные лампы фирмы "Philips" суммарной мощностью более 400 кВт.
Alchemist
сообщение 16.12.2024, 15:18
Пользователь №: 437524
Верно подмечено про гармоники и театральные регуляторы. В офисах и дата-центрах с нелинейными нагрузками тоже часто встречается перегрузка нулевого проводника. True RMS для замеров — мастхэв, иначе риски ошибки и перегрева нуля возрастают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 6:59
