> Установка электромагнитного клапана в одноквартирных жилых домах, Когда и где ставится э/м клапан в коттеджах?
Coelurus
сообщение 3.7.2024, 16:51
Пользователь №: 292975
Здравствуйте. Собственно, такой вопрос.
Где по мнению уважаемых засегдатаев форума ставится нынче клапан электромагнитный для отсечки газа в одноквартирных жилых домах (коттеджах, если кратко)? Соответственно, датчики загазованности на CH4 и СО тоже устанавливаются для передачи сигнала на закрытие клапана. Фирм много: Цит-плюс, Аналитприбор, Кенарь...
Краткие (не очень) выжимки:
СП 62.13330.2011* ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (основной документ, но уже нет)
7.2 Оснащение газифицируемых помещений системами контроля загазованности (по метану, СУГ и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала устанавливается документами, указанными в [8], [9], и нормативными документами по пожарной безопасности.
[8] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
[9] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Статья 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения
Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, должны быть обоснованы:
1) противопожарный разрыв или расстояние от проектируемого здания или сооружения до ближайшего здания, сооружения или наружной установки (для линейных сооружений - расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных сооружений, размеры охранных зон);
2) принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности элементов строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;
3) принятое разделение здания или сооружения на пожарные отсеки;
4) расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при возникновении пожара, обеспечение противодымной защиты путей эвакуации, характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов;
5) характеристики или параметры систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения), а также автоматического пожаротушения и систем противодымной защиты;
6) меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметры систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
7) организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения в процессе их строительства и эксплуатации.
Про одноквартирные жилые дома ничего дельного не нашлось....
СП 402.1325800.2018 Свод правил. Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления
8,3 Газифицированные помещения одноквартирных, блокированных и многоквартирных жилых домов должны оснащаться системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) в соответствии с требованиями СП 62.13330, СП 7.13130.
Аварийная сигнализация должна оставаться включенной, пока содержание метана или оксида углерода превышает установленное пороговое значение. В целях исключения несанкционированного доступа к настройкам сигнализатора органы регулировки сигнализатора должны быть опломбированы.
Диспетчеризация средств автоматики безопасности в многоквартирных жилых домах осуществляется согласно требованиям СП 134.13330.
Системы контроля загазованности следуют устанавливать с учетом требований, указанных в документации предприятия-изготовителя. При этом датчик сигнализатора загазованности устанавливают непосредственно в помещении с бытовым газоиспользующим оборудованием на стене или на потолке в местах, где наиболее вероятно скопление газа. Расстояние в свету от датчика сигнализатора до края газового оборудования рекомендуется принимать не менее 1 м.
СП 7.13130.2013 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Противопожарные требования
Тут ничего.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 мая 2021 года N 815
Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985
(с изменениями на 20 мая 2022 года)
Что-то тут мало осталось. Газ ушёл...
Сообщение отредактировал Coelurus - 3.7.2024, 16:51
Ответов (1 - 2)
GASPAR
сообщение 4.7.2024, 9:38
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
То есть? На вводе газопровода в помещение с газоиспользующим оборудованием
Можно прикопаться к редакции пункта 8.3 СП 402.1325800 "Газифицированные помещения одноквартирных...." одно и тоже с "Газифицируемые помещения" ?
Сообщение отредактировал GASPAR - 4.7.2024, 9:43
Coelurus
сообщение 4.7.2024, 13:00
Но ставится-то э/м клапан в соответствии с требованиями СП 62.13330, СП 7.13130. А не просто так на вводе в помещение.
В СП62** ссылки в пустоту. В СП7** вообще ничего.
Просто если читать норматив, напрягая межушный нервный узел, то в коттеджах не ставятся э/м клапана.
А если читать так, чтобы ободрать желающего газ, то нужна диспетчеризации с выводом сигналов в Горгаз, где ничего для такого не предусмотрено, или в комнату с обученными людьми, персоналом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 9:49
