> Соседи обвиняют в протечке, Возможные причины протечки
Teckel
сообщение 5.7.2024, 0:10
Пользователь №: 432061
Живу на 5-м этаже 9-этажного дома, который сдан в 2015 году. Пару лет назад жильцы из квартиры под нами пришли к нам с претензией, что мы их заливаем. Через отверстие для светильника в натяжном потолке в их туалете довольно сильно капала вода, и в итоге они в течение нескольких часов собрали где-то тазик. Так продолжалось несколько часов, затем частота капель стала уменьшаться и в течение нескольких дней вода еще капала единичными каплями. У нас же и в туалете, и в смежной с ним ванной было сухо. Я заглянул через оставленную над полом при ремонте ревизию в фальшстене инсталляции - тоже сухо. Я предположил, что вода поступала из квартиры на 5-м этаже соседнего подъезда по вент. каналам и промежуткам между плитами перекрытий. Соседи ходили туда, но им никто не открыл.
После этого случая у этих соседей еще пару раз были такие же протечки, и во время очередной они по моему совету вызвали сантехника из УК. Он долго рассматривал через ревизию внутренности нашей инсталляции, заглядывал под ванну, но нигде не увидел даже следов воды. Его предположением было, что вода поступает через трещину в канализационном стояке, скрытую в перекрытии. На мое замечание, что в таком случае протечки были бы более частыми или даже постоянными, а не раз в полгода, как сейчас - он не ответил.
Последняя протечка случилась несколько дней назад. Соседи уверены, что вода поступает из нашей квартиры. Помогите пож-та разобраться, какие наиболее вероятные причины этих протечек могут быть.
Наш дом из полых керамоблоков с плитами перекрытий. В кап. стене, к которой примыкает инсталляция, есть несколько вентканалов, по ту сторону этой стены - тоже туалет в квартире соседнего подъезда. В смежной кап. стене, за которой находится ванная - тоже пара вентканалов. В штробах по обеим сторонам этой стены замурованы ППР трубы холодной и гор. воды и канализационные диаметром 32мм. Цементная стяжка на полу под каф. плиткой туалета и ванной покрыта в несколько слоев гидроизоляционным составом. В местах стыков между стенами и полом никаких щелей нет. А вот между отверстием в перекрытии и водным и кан. стояками герметичность не гарантирована. В штробах в стяжке пола туалета и ванной проложены металлопластиковые трубы "теплого пола", но он с апреля не работает, как и батареи отопления
(в нашем доме - индивидуальное ГВС и отопление в каждой квартире). Стояк ливневки расположен на лестн. клетке, между ним и нашим туалетом находится прихожая.
Сообщение отредактировал Teckel - 5.7.2024, 0:16
lovial
сообщение 5.7.2024, 8:46
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Данные по датам протечек есть? Хотя бы по сезонам?
svoroponov
сообщение 5.7.2024, 8:55
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Если протечки редки и от случая к случаю , то причина скорей всего что кто то заливает пол в своей квартире : переполнение ванной или возможно стирка стиральной машиной , где выпуск не стационарен , посудомоечная машина тоже может подзаливать. Опрокинули ёмкость с водой, возможно дети резвятся ну или проблемы со старыми людьми, что то окрыли и забыли закрыть после наполнения
Вода поступает по стыкам и пустым пространствам между плитами или по щелям кирпичной кладки , каналам вентиляции (но это редко). Это могут быть как квартиры над вами так и смежные над вами или с вами.
В вашем случае это скорей всего та квартира , куда вы или осматривающие не попали: просто жильцы этой квартиры прекрасно знают причину и не открывают .
Надо попасть и осмотреть. А соседям кто считает что вода поступает из вашей квартиры , при появлении воды у них надо чтобы они сразу к вам пришли и пробежались по тем квартирам , откуда возможно поступление воды или связались с ними для срочного осмотра . Хотя это должен делать представитель эксплуатационной организации или его сантехники
Ну а по опыту ну очень долгой эксплуатации могу сказать: Каких только разных случаев не бывает , вплоть до полуфантастичных но реальных. .
Сообщение отредактировал svoroponov - 5.7.2024, 9:00
Teckel
сообщение 5.7.2024, 10:06
У меня нет, не помню. Пострадавшие наверняка помнят, надо будет у них спросить.
Рыж
сообщение 9.9.2024, 14:14
Пользователь №: 14458
А снять потолок у соседей и посмотреть, откуда и как течет? Будет же видно - сочится по шву перекрытия или от стояка.
Teckel
сообщение 11.9.2024, 1:38
Думаю, соседи будут против. Я тоже думаю, что это был бы лучший вариант. Для меня.
Рыж
сообщение 11.9.2024, 16:27
У вас сухо, к вам вопросов нет. Ничего не докажут. Но в следующий раз составляйте акт осмотра с управляющей. Что б точно не обвинили.
вообще странно. Проще снять потолок и потом предъявить счет виновнику "торжества"
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 20:56
