> Констультация по вентиляции частного дома
Nomad89
сообщение 10.7.2024, 16:04
Пользователь №: 432223
Добрый день!
Я частник, хочу проконсультироваться по вентиляции дома. Дом двухэтажный, с подвалом. В доме отсутствует нормальная вентиляция, зимой прохладно, летом жарковато. В подвале же наоборот, летом прохладно за счет того, что весь холодный воздух опускается вниз. А зимой тепло, т.к. там котельная и стоят чугунные батареи. Возникла гипотеза провести из подвала вдоль стен на второй этаж небольшой вентиляционный короб с подключенным к нему вентилятором, чтобы он забирал воздух снизу и охлаждал помещение летом и утеплял зимой. Для понимания, сейчас в подвале 25 градусов, а на первом этаже - 30. Фото со схемой проведения вентиляции прилагаю.
На днях приезжали вентиляционщики, обсуждали с ними задачу. В целом они сказали, что должно по идее "взлететь", но особой уверенности не выказали. Потому пришёл сюда за советом.
Спасибо заранее.
Прикрепленный файл  первый_этаж.jpg ( 161,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  отверстие_наружу_в_подвале.jpg ( 369,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Ответов (1 - 8)
Composter
сообщение 10.7.2024, 16:28
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Если короб размером 100х100 то это также будет эффективно как мертвому припарки.
Nomad89
сообщение 10.7.2024, 16:32
а если вентилятор помощнее?
Composter
сообщение 10.7.2024, 19:12
Из: Газ-Ачака
только если турбину от самолета.
если вентилятор помощнее то он будет шуметь так что сами отключите его через пол часа.
Nomad89
сообщение 10.7.2024, 22:09
Тогда наверное лучше рекуператор поставить в помещении?
AI 155
сообщение 17.7.2024, 8:18
Пользователь №: 412458
Тепловой насос
lovial
сообщение 17.7.2024, 8:31
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Из подвала (котельной) по идее должен быть вывод вентиляции на кровлю. Он существует?
LordN
сообщение 17.7.2024, 9:49
чтобы зимой дом был теплый, его надо утеплить снаружи и сделать отопление
чтобы летом в дому не было жарко, его надо утеплить снаружи и сделать кондиционирование
чтобы в дому было чем дышать и не воняло, надо сделать вентиляцию
за любыми иными техническими решениями следует идти к профессиональным магам и чародеям
alem
сообщение 18.7.2024, 14:01
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
в подвале прохладно потому, что он теплообменивается с массивом грунта, имеющим относительно низкую температуру, если вы увеличите воздухообмен в подвале, то этот массив нагреется, и перестанет охлаждать. Это упрощённая картина, конечно.
Зимой избыточные теплопоступления можно снимать, это называется воздушное отопление.
Сообщение отредактировал alem - 18.7.2024, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:34
