> Предел огнестойкости НЗ-клапанов и воздуховодов в ЛК и ПБЗ
Curti
сообщение 14.7.2024, 18:36
Пользователь №: 382348
Добрый день!
Прошу Вас помочь разобраться.
Суть вопроса заключается в том, кто чем оперирует при определении минимального предела огнестойкости клапанов и воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции в ПБЗ и ЛК Н2? Некоторые сообщают, что принимают предел огнестойкости клапана по заполнению проемов. Другие говорят про ПБЗ, что «где-то написано», что люди в ПБЗ сидят 1час, поэтому EI60. Подтверждения ни тому, ни другому не нашел.
Располагаю лишь собственным небольшим опытом прохождения экспертизы и опытом коллег, по результатам которого принимаю в ПБЗ и ЛК – не менее EI60.
Интересует помещения ЛК: как смежная с ПБЗ, так и нет. ПБЗ интересует 1-го типа по СП1.13130.2020
В СП7.13130.2013 информация по пределам огнестойкости не приведена.
На данный момент имею лишь следующее:
1. ПБЗ
СП1.13130.2020 п. 9.22 - "предел огнестойкости дверей пожаробезопасных зон не менее ЕИ60; не менее ЕИ45 в зданиях IV степени огнестойкости". "Пожаробезопасная зона должна выделяться строительными конструкциями с пределами огнестойкости, соответствующими пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток для зданий соответствующей степени огнестойкости". Итого имеем, стены ЕI120 (табл.21 ФЗ-123), заполнение проемов ЕИ60.
2. ЛК Н2
Внутренние стены – EI120
Двери согласно СП2 п.5.4.16 – либо EI60 (здание выше 50м), либо EI30 (здание ниже 50м).
Еще раз сформулирую вопрос:
Верно ли утверждение, что принимаем EI клапана и воздуховодов на основании показателя заполнения проемов или на основании чего руководствуетесь при проектировании ПДВ в данных помещениях?
Ожидаю аргументированных ответов. Всем заранее спасибо.
ИОВ
сообщение 15.7.2024, 10:28
Я полагаю, что в свете пож. безопасности клапаны НЗ ничем не отличаются от клапанов НО. Поэтому по аналогии д.б. справедливы указания п. 6.22 СП 7.
Curti
сообщение 15.7.2024, 10:51
Спасибо за ответ!
Не подскажите, на основании чего принимаете по п.6.22? Также правильно понимаю, что EI воздуховода Вы принимаете по EI клапана?
ИОВ
сообщение 15.7.2024, 17:19
Цитата(Curti @ 15.7.2024, 10:51) *
Спасибо за ответ!
Конструкции клапанов НО и НЗ не отличаются. ГОСТ на их испытания единый, без различий по исполнению НО или НЗ.
При пожаре имеем:
- клапаны НО закрываются;
- клапаны НЗ открываются только в системах, соответствующих помещению с пожаром и путям эвакуации из него. Остальные клапаны НЗ продолжают оставаться закрытыми.
Говорить о какой-то защите для открытого клапана НЗ бессмысленно - открытый клапан ни от чего не защищает.
А вот закрывшиеся клапаны НО и незадействованные при этом пожаре закрытые клапаны НЗ выполняют одну и ту же функцию защиты, т.к. в этом режиме закрыты.
Частично - да. Ещё надо смотреть п. 7.17 б) СП 7 для перечисленных в нём случаев.
Curti
сообщение 15.7.2024, 19:37
При пожаре имеем:
Благодарю Вас за ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:52
