> Общий выброс систем общеобменной вентиляции
hturguth
сообщение 18.7.2024, 14:42
Пользователь №: 387066
Здравствуйте, коллеги
Подскажите, есть ли запреты на общий выброс системы вентиляции ?
К примеру, проект ЖК и общая подземная автостоянка, где есть вытяжка из автостоянки и много технических помещений.
Вместо того, чтобы каждую систему индивидуально проводить до кровли, могу ли я сделать общий один большой воздуховод для выброса,
подключая к нему выбросы каждой системы из паркинга/технических помещений через противопожаорный клапан ?
Composter
сообщение 19.7.2024, 14:56
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
А зачем это делать то? в чем выгода?
ИОВ
сообщение 19.7.2024, 18:03
Меня "зацепил" напорный выт. воздуховод из автостоянки через жилую часть здания - безумное рншение.
Jan28
сообщение 19.7.2024, 19:59
Пользователь №: 11080
Сталкивался как-то с подобным. Монтажникам было удобнее сделать единый утеплённый выход на кровлю вместо нескольких воздуховодов, которые ещё нужно было закрывать общей шахтой. Возможно у ТС что-то подобное. Ну или шахта какая-нибудь неудобная, проще 1 воздуховод в неё засунуть, чем запихивать кучу мелких воздуховодов, которые там надо ещё как-то закрепить.
Лично мне этот вариант не нравится, так как это попахивает объединением систем, чего делать не всегда можно. Правда это не точно - делают же для приточек общую воздухозаборную шахту и форкамеру и ничего.
ИОВ
сообщение 20.7.2024, 14:22
Все запреты и разрешения см. внимательно в разделе 7.6. СП 60...2020.
Обратите внимание - п.7.6.10 только для автостоянки. Косвенно это намёк, что не надо объединять.
Кроме того, надо получить от АР/ПБ офиц. задание по границам пож. отсеков на этаже стоянки. Там в МЖД обычно уже не один отсек - тогда нельзя объединять по п. 7.6.7 СП 60.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:25
