2 страниц V  < 1 2
> Попутная на проверку, много чертежей и фото!
Гость_OVKT_*
сообщение 14.4.2007, 19:43
Сегодня вопрос о порядке движения теплоносителя.
Правильно ли полагать, что надо СТРОГО придерживаться правила: Т1 справа, Т2 слева от источника?
То бишь, следует ли делать кольца с движением теплоносителя "против часовой стрелки" в конструкции пола, и ни в коем случае нельзя нарушать порядок расположения труб и направление движения воды???
Giedi Prime
сообщение 14.4.2007, 22:24
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Это у евреев и арабов справа на лево. А у нас как хочешь. Хоть сверху вниз. Главное, чтобы при подключении приборов подачу с обраткой не перепутали.
Гость_OVKT_*
сообщение 26.4.2007, 22:24
Завтра планирую опубликовать почти чистовой типовой этаж.
Подымаю тему, чтобы не забыть...
GuTherm
сообщение 27.4.2007, 2:00
Сообщение #34
Из: Питер
Пользователь №: 2457
Цитата(Кузнецов Д А @ Mar 31 2007, 17:55 )
Про картинки, по моему - писец полный, я бы не рискнул такое сделать, полипропилен!
В инструкциях по проектированию Viega пластиковых трубороводов отопления даж табличка есть по количеству поворотов 90° на определённую длинну трубы в стяжке и обязательно в гофре, как раз для компенсации линейных расширений, причём регламентируется степень свободы трубы внутри гофры. А Viega стоит уважать хотябы за то, что они одни из немногих имеют ллойдовский сертификат.
Я тож не камикадзэ.
ГОСТь
сообщение 4.5.2007, 15:14
Сообщение #35
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Еще один камешек в огород труб полипропиленовых штаби - отсутствие антидиффузионного слоя. Не знаю насколько это страшно или нестрашно (сами такое делали, вроде ниче), тем не менее повод конкурентам обгадить продукцию таким образом имеется wink.gif
Сообщение отредактировал ГОСТь - 4.5.2007, 15:15
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:32
