> Удельная скорость выгорания (скорость потери массы) и линейная скорость распространения пламени по поверхности, Где брать (не самые известные вещества)?
Jan28
сообщение 19.7.2024, 19:36
Пользователь №: 11080
Надо посчитать противодымку в цехе трамвайного депо. Так как обобщённых цифр теплоты сгорания, скорости потери массы и скорости распространения пламени по поверхности по данному помещению в справочниках нет, то считаю по п. 4, 5, 6 приложения 1 МР 2013. Информацию по отдельным веществам беру из расчёта категории помещения. Но вот проблема - там указаны только значения теплоты сгорания, а скоростей нет. Перерыл много чего - ГОСТ 12.1.004-91, рекомендации по оптимизации действия систем пожаротушения, дымоудаления и вентиляции при пожарах, Кошмарова, Молчадского, справочник СИТИС, ... Везде либо данные по комплексной нагрузке, либо одни и те же таблицы с одними и теми же веществами, среди которых многих нужных мне нет (например, полихлорвинил, кожа искусственная обивочная, поролон, масло гидравлическое, масло моторное, картон гофрированный, ...). Может кто-то знает литературу, где есть данные по этим веществам?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:13
