> Скользящие опоры для трубопроводо, Помогите с опорами
Bibll
сообщение 23.7.2024, 12:00
Пользователь №: 432577
Добрый день, проектирую здание компрессорной и возник вопрос по опорам. В данном здании труба расположена под другой трубой, расстояние между центрами труб 100 мм, поэтому для верхней трубы нет возможности установить опору под трубой. Возможна ли горизонтальная установка скользящей опоры (слева или справа от трубы)? Если нет, то подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2024_07_23_115833.png ( 43,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
экспорт
сообщение 25.7.2024, 13:24
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Может быть есть другой 3Д вид?
Maria999u
сообщение 25.7.2024, 14:37
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784
Можно подвеску предусмотреть к перекрытию (потолку)
svoroponov
сообщение 25.7.2024, 16:34
Из: Estonia
Пользователь №: 918
https://www.center-mts.ru/opory-truboprovod...2-ost-36-94-83/[/url]
А как или на что их приспособить надо смотреть по месту в помещении с вашими трубами.
Но возможно и ещё что то придумать, на пример на роликах с выемкой под профиль трубы до трети .При этом ролики можно разместить в одном корпусе, один над другим Но это надо иметь токарный станок или место где можно ролики и оси для них выточить. Подобные ролики используют при прокладке теплосетей иногда . Ну и подобрать необходимую для них металлический кругляк . Можно их и на подшипниках сделать , как колесо у велосипеда. Всё в ваших инженерных руках. Возможно и готовые какие то фирмы изготавливают , надо по путешествовать по сайтам .Подобное есть и при прокладке теплосетей, у них тоже что то типовое есть. Ну а крепить , можно к полу и потолку , можно П-образную стойку или одностороннюю. Если роликовые опоры , то П -образную . ну ти так далее.
Сообщение отредактировал svoroponov - 25.7.2024, 16:39
Машинист
сообщение 28.7.2024, 22:15
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Добрый день. Картинку прилепили совсем убогую, ничего не понятно по ней. Пошевелите ваше 3д, это не сложно.
1. Раздвиньте трубы.
2. Примените подвески.
3. Примените опоры трубы на трубу.
Тему в технологические жидкости и газы перенесите, пожалуйста. Или в песочницу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 12:28
