Избыточное давление в помещении, как считать оборудование? |
23.7.2024, 16:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Доброго дня!
Есть необходимость поддерживать избыточное давление 50Па в чистом помещении объёмом 45 м3, внутри два человека, помещение - стеклянный куб с дверью, потолок - сэндвич панель.
Как посчитать оборудование и какое техническое решение самое оптимальное для такой задачи?
Заказчик планирует приточку на 600 кубов и ирисовый клапан в качестве пассивной вытяжки - сброс воздуха в общее пространство площадки цеха. На вскидку два вопроса: 12-ти кратный обмен воздуха - на сколько это оправдано для целей поддержания избыточного давления и "пассивная вытяжка" - вообще рабочий вариант?
24.7.2024, 12:58
См. ГОСТ Р 56638-2015
24.7.2024, 14:20
Пользователь №: 273
Заказчик планирует приточку на 600 кубов и ирисовый клапан в качестве пассивной вытяжки - сброс воздуха в общее пространство площадки цеха. На вскидку два вопроса: 12-ти кратный обмен воздуха - на сколько это оправдано для целей поддержания избыточного давления и "пассивная вытяжка" - вообще рабочий вариант? На одну дверь надо 100-200 м3 кубов брать минимум. Это специальную дверь для ЧП с уплотнением по порогу. Швы конструкций силиконить. 12 крат для ЧП это немного а средне. Обычно классом чистоты задается и кратность. 12 крат это самый простенький класс. Пассивная вытяжка как описывается не по феншую - нужно равномерно удалять воздух по периметру в районе пола - чтоб не было застойных зон.
25.7.2024, 9:40
Из: Нижний Новгород
Цитата(Vano @ 24.7.2024, 14:20)  На одну дверь надо 100-200 м3 кубов брать минимум. Это специальную дверь для ЧП с уплотнением по порогу. Швы конструкций силиконить. 12 крат для ЧП это немного а средне. Обычно классом чистоты задается и кратность. 12 крат это самый простенький класс. Пассивная вытяжка как описывается не по феншую - нужно равномерно удалять воздух по периметру в районе пола - чтоб не было застойных зон. Спасибо большое за информацию! Такой нюанс, там кроме приточки ещё система рециркуляции на 7000 м3 с HEPA фильтром, это как-то влияет на расчёт кратности обмена по притоку? Цитата(ИОВ @ 24.7.2024, 12:58)  См. ГОСТ Р 56638-2015 Спс
25.7.2024, 15:33
Пользователь №: 273
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 25.7.2024, 9:40)  Спасибо большое за информацию!
Такой нюанс, там кроме приточки ещё система рециркуляции на 7000 м3 с HEPA фильтром, это как-то влияет на расчёт кратности обмена по притоку? На подпор не влияет, а на обеспечение чистоты да. Что все 7000 на 45м3? Подпор 100-200 убыточного приточного воздуха на дверной проем, если он с уплотнением по порогу/проему. + силиконить все щели Можно вообще без пассивной вытяжки, если есть рециркуляция. Смонтировать - посмотреть на перепад - выше требуемого понизить частоту на той приточке 600 кубов, ниже - просиликонить, убрать зазоры. Колхоз некоторый - но результат будет. Приточку надо тоже с Хепа фильтрами ставить, по мере загрязнения фильтров будет снижение расхода. можно это снижение компенсировать увеличением частоты приточки. Как-то так.
25.7.2024, 16:10
Из: Нижний Новгород
Цитата(Vano @ 25.7.2024, 15:33)  На подпор не влияет, а на обеспечение чистоты да. Что все 7000 на 45м3?
Можно вообще без пассивной вытяжки, если есть рециркуляция. Смонтировать - посмотреть на перепад - выше требуемого понизить частоту на той приточке 600 кубов, ниже - просиликонить, убрать зазоры. Колхоз некоторый - но результат будет. Приточку надо тоже с Хепа фильтрами ставить, по мере загрязнения фильтров будет снижение расхода. можно это снижение компенсировать увеличением частоты приточки. Как-то так. Там зонт, что-то в районе 1,2х1,2 со скоростью 1,5м/с... Ну в целом понятно, спасибо ещё раз!
31.7.2024, 13:03
Из: Нижний Новгород
Такой ещё вопрос, технического характера, знает кто-нибудь можно ли с помощью датчика атмосферного давления измерять избыточное давление в помещении, то есть не дифференциальный датчик. https://aliexpress.ru/item/1005006375943715....243d5667qjbPkO
31.7.2024, 13:25
Так Вы сами ответили на свой вопрос. "Избыточное" это по сравнению с чем-то, то есть дифференциал. Датчик не дифференциальный.
31.7.2024, 13:43
Из: Нижний Новгород
Цитата(Skaramush @ 31.7.2024, 13:25)  Так Вы сами ответили на свой вопрос. "Избыточное" это по сравнению с чем-то, то есть дифференциал. Датчик не дифференциальный. Да, в любом случае спасибо за подсказку, с наружи просто, как вариант, ещё один датчик установить и сравнивать показания, если они оба показывает в десятых долях гектоПаскалей, то по идее должно хватить. Такой например https://aliexpress.ru/item/1005006808091970...000038373748749
31.7.2024, 15:01
Как вариант. Десятая доля гПа, это 10 Па. Точно достаточно? Не грубовато?
31.7.2024, 17:31
Пользователь №: 273
Цитата(Skaramush @ 31.7.2024, 15:01)  Как вариант. Десятая доля гПа, это 10 Па. Точно достаточно? Не грубовато? Грубовато ИМХО. нужно до 1 Па видеть у меня встречались требуемые перепады 5-10 Па и 7-12 Па Причем уже 11 и 4 комиссию из министерства не устраивало - 4 понятно 11 не принимали потому как в инструкции и проекте написано 5-10 Па - не положено.
Сообщение отредактировал Vano - 31.7.2024, 17:31
31.7.2024, 17:44
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 31.7.2024, 14:43)  Да, в любом случае спасибо за подсказку, с наружи просто, как вариант, ещё один датчик установить и сравнивать показания, если они оба показывает в десятых долях гектоПаскалей, то по идее должно хватить. Такой например https://aliexpress.ru/item/1005006808091970...000038373748749У меня одного по ссылке датчик СО2?
1.8.2024, 9:06
Из: Нижний Новгород
Цитата(kosmos440o @ 31.7.2024, 17:44)  У меня одного по ссылке датчик СО2? https://aliexpress.ru/item/1005006375943715....243d5667qjbPkOв этом сразу всё, и формальдегиды, и пыль, и углекислота, и влажность, и давление, больше половины из того, что этот датчик показывает, даже не знаю о чём это )
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 1.8.2024, 9:09
1.8.2024, 10:31
Пользователь №: 273
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.8.2024, 9:06)  https://aliexpress.ru/item/1005006375943715....243d5667qjbPkOв этом сразу всё, и формальдегиды, и пыль, и углекислота, и влажность, и давление, больше половины из того, что этот датчик показывает, даже не знаю о чём это ) Это плохо. Лишняя инфа - может выйти боком - многие знания, многие печали. Практика показывает нет ничего лучше прибора с мокрой ваткой и журнала данных.
Сообщение отредактировал Vano - 1.8.2024, 10:32
1.8.2024, 16:15
Цитата(Vano @ 1.8.2024, 11:31)  Это плохо. Лишняя инфа - может выйти боком - многие знания, многие печали. Практика показывает нет ничего лучше прибора с мокрой ваткой и журнала данных. Аспирационник? Так в нём батист, не вата. Или что-то другое?
2.8.2024, 7:36
Пользователь №: 273
Цитата(Skaramush @ 1.8.2024, 16:15)  Аспирационник? Так в нём батист, не вата. Или что-то другое? выше было про универсальность и измерение влажности я про гигрометр психрометрический, ватка, да образно - тканевая лента д.б.
Сообщение отредактировал Vano - 2.8.2024, 7:38
2.8.2024, 9:01
Из: Нижний Новгород
Цитата(Vano @ 1.8.2024, 10:31)  Это плохо. Лишняя инфа - может выйти боком - многие знания, многие печали. Практика показывает нет ничего лучше прибора с мокрой ваткой и журнала данных. Тоже об этом подумал, повесишь прибор, потом побежишь в библиотеку им. Ленина за новыми знаниями. )
2.8.2024, 11:08
Цитата(Vano @ 2.8.2024, 8:36)  выше было про универсальность и измерение влажности я про гигрометр психрометрический, ватка, да образно - тканевая лента д.б. А я об аспирационном психрометре. Принцип тот же, но существенно точнее будет.   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 2.8.2024, 10:01)  Тоже об этом подумал, повесишь прибор, потом побежишь в библиотеку им. Ленина за новыми знаниями. ) Мало того. Как правило, "универсал" одинаково плох во всех ипостасях.
2.8.2024, 17:46
Из: Иркутск
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.8.2024, 10:06)  https://aliexpress.ru/item/1005006375943715....243d5667qjbPkOв этом сразу всё, и формальдегиды, и пыль, и углекислота, и влажность, и давление, больше половины из того, что этот датчик показывает, даже не знаю о чём это ) Кроме того, что ты платишь за кучу ненужных датчиков, ещё и берёщшь не тот. Тебе нужен перепадник, с пределом измерения 20-50-100 Ра. Сейчас в тренде китайские Лефу, для коммерции или производства без СИ пойдёт (я ставил, работают) https://sensormatica.ru/catalogue/datchiki/...efoo-lfm11-rgp/Лучше с дисплеем, дополнительный канал информации не помешает. Надо только найти дилеров подешевле. Если нужен сертификат средств измерений, то должны быть такие с сертификатами, раньше были до всех событий. На худой конец у Овна есть на 250 Па с сертификатом https://owen.ru/product/tyagonaporomer_tyag..._kotelnyh/video
Сообщение отредактировал kosmos440o - 2.8.2024, 17:48
30.8.2024, 9:23
Из: Нижний Новгород
Цитата(kosmos440o @ 2.8.2024, 17:46)  Кроме того, что ты платишь за кучу ненужных датчиков, ещё и берёщшь не тот. Тебе нужен перепадник, с пределом измерения 20-50-100 Ра. Сейчас в тренде китайские Лефу, для коммерции или производства без СИ пойдёт (я ставил, работают) https://sensormatica.ru/catalogue/datchiki/...efoo-lfm11-rgp/Лучше с дисплеем, дополнительный канал информации не помешает. Надо только найти дилеров подешевле. Если нужен сертификат средств измерений, то должны быть такие с сертификатами, раньше были до всех событий. На худой конец у Овна есть на 250 Па с сертификатом https://owen.ru/product/tyagonaporomer_tyag..._kotelnyh/videoТакие вот ещё есть https://www.elstars.ru/products/33134157Таких 5 штук заказал, посмотрим что из этого получится
