> Мощность привода перемешивающего устройства
Незнайка на Земл...
сообщение 24.7.2024, 0:46
Пользователь №: 432339
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста мощность привода перемешивающего устройства.
Устройство для динамического растворения жидкостей в воде при давлении 10 атм.
Состав среды: вода 95% по массе, жидкие добавки до 5% по массе. Плотность добавок не более 1т/м3.
Температура 20-25*С
Вязкость компонентов можно принять равной вязкости воды.
Главные особенности устройства: герметичная камера смешения малого объема, наличие торцевого уплотнения на валу привода и высокие обороты - 3000 об/мин.
Мешалка - диск с прямыми лопастями по 4 шт с обех сторон.
Угол между лопастями 90.
Внешние кромки всех лопастей совмещены с кромкой диска.
Размер лопастей:150 х 10(можно 5) х 5 мм.
Размер мешалки: диаметр диска 344 мм, толщина диска 5 мм, высота (диск + лопасти с обеих сторон) 15 мм.
Материалл - нержавейка или композит.
Размер камеры смешения: диаметр 530 мм, высота 18 мм.
Материалл - нержавейка.
Зазоры между краями верхних лопастей и крышкой камеры - 1,5 мм.
Зазоры между краями нижних лопастей и днищем камеры - 1,5 мм.
Необходимо определить мощность электродвигателя при 3000 об/мин, который подойдет в качестве привода устройства.
Учитывается: сопротивление трения торцевого уплотнения, сопротивление среды и сопротивление трения среды о стенки, крышку и дно камеры.
Помогите пожалуйста посчитать.
Обращался в специализированные компании производящие такое оборудование - везде отказ.
Думаю это связано с нестандартными условиями - малый объем, давление 10 атм и 3000 об/мин.
Примерный вид:
- вид мешалки внутри камеры смешения (в разрезе)
- примерный вид самой мешалки
Прикрепленный файл  Сборка_в_разрезе.pdf ( 1,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
AI 155
сообщение 24.7.2024, 10:35
Пользователь №: 412458
Как долго будет длиться процесс ?
На мой взгляд это работать не будет.
Сообщение отредактировал AI 155 - 24.7.2024, 10:36
T-rex
сообщение 24.7.2024, 22:42
Пользователь №: 163378
Работал одно время в конторе, которая помимо строительных проектов ещё и КД делала. В одном проекте Зак просил поменять привода турбофлотаторов с планетарных редукторов на ременную передачу. В общем нужно было ведущий и ведомый шкивы подобрать/сконструировать ну и раму на все это дело. Как-то момент считали, конструктор несколько книг находил. Одна из них Стренк автор вроде
UPD. Глянул на эскиз - да, на мешалку это мало похоже
Незнайка на Земл...
сообщение 27.7.2024, 14:50
Предполагается, что процесс будет непрерывным.
Спасибо
Я так это назвал потому, что предприятие, где я пытался заказать это устройство производят именно перемешивающие устройства - двигатель-вал-рабочее колесо (которое они называют мешалка).
В действительности (и я указал это) речь идет о динамическом растворении жидких компонентов в воде при высоком давлении.
Поэтому - да, вы правы, на мешалку это мало похоже.
Но все отказались при том, что я просил только двигатель-вал-рабочее колесо без рабочей емкости.
А чтобы сделать самому или заказать у "не специалистов" нужно расчитать мощность двигателя и к нему подобрать вал.
Все остальное я уже сделаю сам.
Аспект
сообщение 27.7.2024, 15:58
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Цитата(Незнайка на Земле @ 24.7.2024, 0:46) *
Добрый день всем.
Температура 20-25*С
Определить мощность электродвигателя можно используя расчет мощности двигателя насоса. В режиме мешалки насос работает при закрытой арматуре на нагнетании. Методик много. Я бы нашел книгу Касаткина "Процессы и аппараты химических производств". Есть и такое - https://electrichelp.ru/raschet-moshhnosti-...gatelya-nasosa/
Сообщение отредактировал Аспект - 27.7.2024, 16:05
kosmos440o
сообщение 27.7.2024, 15:59
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Спасибо
Мощность двигателя не рассчитывают, мощность двигателя подбирают, исходя из сопротивления на валу. Вот его-то и надо считать.
Аспект
сообщение 27.7.2024, 16:17
Прикрепленный файл  Screenshot_2.jpg ( 161,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
и далее...
Это отсюда http://www.ncm.unn.ru/files/2015/11/kasatkin.pdf
Прикрепленный файл  Screenshot_3.jpg ( 214,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  Screenshot_4.jpg ( 172,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Незнайка на Земл...
сообщение 27.7.2024, 18:28
Спасибо большое.
Можете подобрать?
Я кажется все данные привел. Или еще какие-то нужны? Я в этом вообще ничего не понимаю.
и далее...
Спасибо!
С первого захода, пока, ничего не понял.
Придется разбираться.
сообщение 28.7.2024, 14:04
Читал, пил кофе, курил и смотрел на свой миксер, которым можно в пюре порубить помидоры до кашицы, хотя на этот кухонный комбайн можно и миску штатную поставить и тесто помесить( выбрав другую скорость), да и сок выжать из яблок тех же.
Потыкайте в клаву подбора насосов выбрав иное перемещаемое рабтело, с большей вязкостью, иной плотностью, да и скоростями можно поиграть для выявления фактов для себя могущих прояснить ситуацию с расчетом мощности на валу. Аспект же подсказывал вариант этот с подходом, коль не можете посчитать, то хотя б аналогию какую грамотно подобрать. А можно и попробовать влезть в формулы проги подбора и там обнаружить подсказки.
Хотя лопатки вашей мешалки все одно отсопроматить придется, что б не развались на такой скорости даже без воды и добавок иных. Полагаю справитесь- народ вон бетономешалки\растворомешалки апгрейдит с образованием средним и получается. И слабые места четко понимает имея физики лишь до 9-го класса и созерцание за работой аппаратов. А вручную помесить, так сразу и бережливое отношение к мешалке и знание слабых мест в мешалке их конструктива и этого производителя. Лень- двигатель прогресса.
Незнайка на Земл...
сообщение 29.7.2024, 15:01
Формула по этой ссылке не учитывает обороты двигателя.
Я с таким еще не сталкивался.
При том, что в зоне мешалки будет около 4 л воды..
В общем я подставил:
1,4 х 9810 х 0,004 м3/с (хотя такого расода не будет) х 1 м (напор эта штука тоже не создает) / 1000 х 0,6 х 1
Получил мощность 0,092 кВт.
Но это не правильно.
Я сделал копию рабочего колеса из плексигласа.
Закрепил на валу.
Погрузил в емкость с водой (правда ебъем воды больше, чем будет в устройстве - точная копия емкости пока не получилась).
Попробовал раскрутить дрелью.
Скорость замерить нечем, поэтому на глаз.
Дрель 650 Вт на 3000 об/мин раскрутилась не более, чем до 1000 (очень субъективно) и чуть не сгорела.
По ощущениям - по тому как вращалась дрель и с каким усилием (держал ее руками) мощность привода долна быть где-то 2,2 кВт.
Может и больше.
Но.....
Добавил в модель торцевое уплотнение.
Установил правильно, поэтому оно создает то сопротивление, которое будет создавать в устройстве.
Вал 25 мм, но с многогранником на конце для захвата дрелью.
Диаметр многогранника 12 мм.
Замерил силу страгивания с помощью электронных весов - 20 кг (196,2 Н) на диаметре 12 мм.
Получается Момент страгивания - 1,18 Нм
Если применять формулу расчета мощности по крутящему моменту N = M х n / 9550,
N - мощность
M - крутящий момент
n - частота оборотов
то получается, N = 1,18 х 3000 / 9550 = 0,37 кВт
Тоже не стыкуется - дрель 650 Вт - не справляется (аж дымит в руках).
Напомню, что в модели установлено торцевое уплотнение (установлено правильно), т.е. сопротивление трения, которое оно создает уже измерено (входит в эти 20 кг) и учтено в расчете.
Почему такие большие разлеты в цифрах ?
Как все учесть и правильно посчитать ?
Аспект
сообщение 29.7.2024, 20:23
Вам придется изучать теорию. Повторно рекомендую
Прикрепленный файл  Screenshot_4.jpg ( 41,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  Screenshot_5.jpg ( 164,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  Screenshot_6.jpg ( 176,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  Screenshot_7.jpg ( 179,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  Screenshot_8.jpg ( 125,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Дальше самостоятельно.
kosmos440o
сообщение 29.7.2024, 21:19
Из: Иркутск
3000 оборотов что-то нереальное. Возможно, вода с такой скоростью никогда не крутилась)))
Я попользовался онлайн калькулятором мешалок, он начал материться на 3000, написал, что оптимально 347. Но, к сожалению, в конце вместо ответа вылезло спасибо, мы вам позвоним
Пошукайте типа таких калькуляторов:
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B0...7-250&lr=63
https://техкалк.рф/mixers.html?ysclid=lz7bqqa115269492834
Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.7.2024, 21:30
Аспект
сообщение 29.7.2024, 22:40
Асинхронный двигатель насоса говорят и пишут 3000 об/мин, а по факту чаще 2960 об/мин, то есть ниже на величину скольжения.
Прикрепленный файл  Screenshot_11.jpg ( 99,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Незнайка на Земл...
сообщение 30.7.2024, 19:19
Еще раз большое спасибо !
Я начал изучать еще по первой ссылке. Просто с ходу не смог разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 20:30
