> "Заложение" по п. 6.3.2 СП 32.13330.2018, Определение требуемой высоты рабочей части
Viktorino
сообщение 31.7.2024, 6:50
Из: Омск
Пользователь №: 41624
Доброго времени суток!
Возник такой вопрос: что подразумевается под термином "заложение" в п. 6.3.2 СП 32.13330.2018: глубина заложения верха трубопровода, глубина заложения лотка трубопровода, глубина заложения рабочей части или глубина заложения колодца (низ конструкции)?
Спасибо.
Ferdipendoz
сообщение 31.7.2024, 6:54
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Глубина заложения лотка трубы
Viktorino
сообщение 31.7.2024, 7:45
Из: Омск
Спасибо. Канализацией не занимался, поэтому только разбираюсь. Собственно в чём сомнения.
Получается, что при глубине заложения, к примеру, 2,1 м и рабочей части 1,8 м на обратную засыпку и плиту перекрытия остаётся не более 0,3 м. Это без учёта высоты полок.
Как такое может быть?
Ferdipendoz
сообщение 31.7.2024, 9:05
Филипп
Из: Уфа
Без горловины, плита перекрытия и опорное кольцо КО-6, на него люк
Viktorino
сообщение 31.7.2024, 9:25
Из: Омск
На устройство полок высоты уже не хватает.
К тому же, для типовых плит перекрытий (под дорогой) требуется засыпка 0,5 м.
Или я что-то неправильно понимаю?
Грубо условия:
- глубина заложения лотка Ду 400 ливневки: 2,1 м (более 2,0 м).
- высота полок до Ду/2 = 200 мм.
- высота рабочей части = 1,8 м.
- глубина засыпки = 0,5 м.
- плита перекрытия = 0,15 м.
2,1 - 0,2 - 1,8 - 0,5 - 0,15 = минус 0,55 м.
Если убрать требование по минимальной глубине засыпки 0,5 м.
- глубина засыпки = КО6 + люк ~ 0,17 м.
2,1 - 0,2 - 1,8 - 0,17 - 0,15 = минус 0,22 м.
Сообщение отредактировал Viktorino - 31.7.2024, 9:29
Ferdipendoz
сообщение 31.7.2024, 14:42
Филипп
Из: Уфа
Я в таких случаях не соблюдаю требование по высоте рабочей части не менее 1800 мм.
VKing
сообщение 31.7.2024, 16:23
Пользователь №: 423832
Пункт 6.3.2 сначала говорит про рабочую часть не менее 1800 мм, а потом ...при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм.... Поэтому хоть 600 делайте
Сообщение отредактировал VKing - 31.7.2024, 16:23
Viktorino
сообщение 31.7.2024, 16:46
Из: Омск
В исходной версии СНиП было написано "как правило", а сейчас "необходимо". Вот, переживаю unsure.gif
VKing
сообщение 31.7.2024, 16:51
Ну так написали тоже самое, но криво. Сначала требуют, потом описывают ситуацию когда по другому...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:58
