> Врезка канализационной трубы в горловину колодца
olser
сообщение 31.7.2024, 10:40
Пользователь №: 386741
Есть ли нормативные акты, запрещающие врезку канализационной трубы в горловину колодца?
Aerl
сообщение 31.7.2024, 12:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Как минимум здравый смысл. Горловины нужны для доступа эксплуатирующего персонала, а не для врезок
alexandrpjatkov
сообщение 31.7.2024, 14:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Прямо вот даже представил себе-в колодец через люк и горловину спускается человек (рабочий) для обслуживания колодца а на него льет поток от врезанной в гордовину канализационной трубы.
Вот даже можно сказать услышал то что он говорит в адрес запроектировавшего все это и всех его самых дальних родстваенников. rolleyes.gif
olser
сообщение 1.8.2024, 3:26
А по существу никто ответить не может?
speleos
сообщение 1.8.2024, 9:20
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
по существу:
VKing
сообщение 1.8.2024, 9:24
Пользователь №: 423832
Нет, но водоканал не согласует, а еще перепад без мероприятий не более 0,5 м, а мероприятия в горловину не засунете. А вот если вы засовываете трубу для подключения лотка, то разговор несколько иной
Сообщение отредактировал VKing - 1.8.2024, 9:26
olser
сообщение 1.8.2024, 10:07
Мне надо с ссылками на нормы объяснить руководству проектного отдела субподрядчика, что так делать нельзя. Кроме СП 32.13330.2018 п.6.2.4 ничего не нашла. А хотелось бы помимо ссылок на неудобство эксплуатации больше аргументов привести.
Данная канализационная труба отводит дождевые и талые стоки от системы грязезащиты (приямок) на входе в здание, прокладывается при таком решении на глубине менее 0,7 м от поверхности земли (так как под входом располагается подвал). Второй вариант (зеленым цветом) был вертикально зайти в подвал и выполнить выпуск уже оттуда со врезкой в рабочую часть, но тогда остается вопрос про прочистке канализационного трубопровода, так как в нем будет образовываться большое количество песка
Сообщение отредактировал olser - 1.8.2024, 10:09
Ferdipendoz
сообщение 1.8.2024, 10:23
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Песколовку сделайте в лотке. Приямочек. Потом уже трап. С песколовки выгребать лопатой уже периодически. Зачем в трубу песок?
SV_vrn
сообщение 1.8.2024, 11:38
Пользователь №: 39979
А в чем вообще проблема подключаться в тело колодца?
Я понимаю если приходишь ниже лотка - вот тут проблема, но если выше - в чем сложность опустить подключение? laugh.gif
olser
сообщение 1.8.2024, 11:51
Это один большой приямок (поддон для песка), в дне которого трап
Хитрый Лис
сообщение 1.8.2024, 12:49
Пользователь №: 28132
А зачем грязезащиту входной группы подключать к канализации?
Песок забьет трап и ничего работать не будет.
Делаете приямок, сверху решетку специальную, грязь с водой будет собираться в приямке, через некоторое время вода испарится, грязь останется. Можете из приямка сделать трубку Ду15 в землю и обсыпать мелким щебнем чтобы вода уходила в землю. Раз в месяц снять решетку, вручную убрать грязь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:48
