> проект ливневки в котеджном поселке
snowiki
сообщение 6.8.2024, 15:17
Пользователь №: 433019
Помогите советом.
Нужно сделать проект ливневки в котеджном поселке.
Есть дороги (достаточно кривые и в уровень земли)
Есть участки, на которых будут строиться дома и тд., каждый участок соток по 50. Всего 40га
У меня затык, что не понимаю какую воду хочу собрать.
Вариант 1.
Спроектировать выходы ливневки с участков - вести их в закрытых магистралях в ЛОС + лотки по обоим сторонам дорог с отводом в овраги
Вариант 2
Все сделать через лотки дорог. Их частично вести к ЛОС, частично в овраг.
С участков выведут ливневки на них.
Вариант 3.
Собирать всю всю воду и вести в ЛОС
Делать закрытую ливневку для участков, туда же сливать лотки дороги.
Кажется, что верный третий вариант.
Но а) дорого б) собрав воду с 40га получится целая куча воды. А если потом ЛОС подключать как положено и ставить прибор учёта, то эксплуатирующая организация разорится.
Спасибо за ответы.
nagger
сообщение 7.8.2024, 0:21
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Так, вариант 3. А что нужно?
snowiki
сообщение 7.8.2024, 7:49
Нужно грамотно отвести воду) но это и так понятно)
На соседнем форуме говорят, что веди в лотках=кюветах вдоль дорог. Туда же будут сбрасывать свою ливневку и очищенную воду из септиков коттеджи.
Для меня непонятно, можно ли так делать? А если у кого-то очистка септика барахлит, то эта вонь в открытых лотках распространится по всему поселку.
Лотки в кюветах дороги, конечно же, самый дешевый вариант.
Но опять же, надо ли тянуть это к ЛОС и весь дождь пропускать там? Там почти 1км.
Сейчас подумал, что если сделать эти кюветы дренирующими с установкой дренирующих колодцев? Т.е. не ставить жб лоток, а просто положить щебень (скорее всего на дорнит+песок)
Но на некоторых участках большой уклон (10%) - там это работать не будет.
Лотками перекрывается почти вся площадь, но небольшой участок дороги все равно самотеком будет стекать в окраг.
Не собирать же её и не отправлять в насосную.
aminopower
сообщение 7.8.2024, 9:00
Пользователь №: 59079
п.5.11 СП 53.13330.2019
snowiki
сообщение 7.8.2024, 9:24
Спасибо!
даже больше п.8.7, 8.8.
Водяной
сообщение 7.8.2024, 15:28
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(snowiki @ 7.8.2024, 9:24) *
Спасибо!
Смотрите, сам тип отвода определяется уровень благоустройства и прописывается в задании на проектирование - отвод сетями или канавами.
Дешевле всего конечно канавами с водопропускными трубами под перекрестками, но часто уклоны не позволяют канавами отвести в одно место, либо найти несколько проточных оврагов или водоемов.
Если рассматриваем вариант с канавами, то отводить из них сток без очистки нельзя. Это селитебная территория, очистка стока поверхностного обязательна по требованиям раздела ООС. В нашем СП32 есть спорные пункты 4.9 и 7.1.1:
СП 32.13330.2018
4.9 Запрещается предусматривать сброс в водные объекты (включая подземные) неочищенных до установленных нормативов поверхностных сточных вод, организованно отводимых с территории предприятий, в том числе централизованными системами водоотведения поселений и городских округов.
4.11 На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностных сточных вод, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий, в количестве не менее 70% среднегодового объема поверхностных сточных вод 1-го типа и всего среднегодового объема поверхностных сточных вод 2-го типа.
4.12 Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских и логистических терминалов, транспортных автомагистралей и автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на территориях поселений и городских округов (бензозаправочные станции, автомобильные стоянки, автобусные станции, торгово-развлекательные центры), а также с территории объектов, расположенных в границах водоохранных зон, перед сбросом в централизованные системы водоотведения поселений, городских округов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях согласно [4], [6].
7.1.1 На очистные сооружения должен отводиться поверхностный сток с территорий поселений и городских округов, отличающихся значительной величиной нагрузки по загрязняющим веществам, т.е. от промышленных зон, районов многоэтажной жилой застройки с интенсивным движением автомобильного транспорта и пешеходов, крупных транспортных магистралей, торгово-развлекательных центров. При этом должно быть исключено отведение в централизованные ливневые системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод, а также жидких бытовых и промышленных отходов [4].
7.1.10 На территории городских и сельских поселений, промышленных объектов следует предусматривать закрытые системы отведения поверхностных сточных вод. Отведение по открытой системе водостоков с применением лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьев и малых рек допускается для территорий с малоэтажной индивидуальной застройкой, поселков в сельской местности, на пешеходных и административных территориях промышленных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства (за исключением объектов очистки сточных вод и обращения с отходами), объектов автомобильного транспорта, на которых образуются поверхностные сточные воды 1-го типа, а также парковых территорий с устройством мостов или труб на пересечениях с дорогами.
СП 42.13330.2016
12.11а На территории городских и сельских населенных пунктов следует применять преимущественно закрытую систему водоотведения. Применение открытой системы водоотведения допускается с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами и др. с учетом обеспечения мероприятий по пункту 6.1.6 СП 32.13330.2018 на следующих территориях:
- в районах малоэтажного строительства;
- в пешеходных зонах и внутридворовых проездах многоэтажной застройки [с малой площадью поперечного сечения (не более 200200 мм (ширина глубина)], перекрытых дождеприемной решеткой с учетом возможной динамической нагрузки;
- вдоль дорог вне населенных пунктов, в пониженных местах рельефа;
- за пределами городских и сельских населенных пунктов;
- на незастроенных территориях;
- вдоль улиц и дорог городских населенных пунктов.
Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. Дождеприемники при этом не устраивают.
12.14 Очистку поверхностных вод с территории городских населенных пунктов следует осуществлять на локальных или централизованных очистных сооружениях различного типа. Расчетный расход дождевого стока, направляемого на очистку, следует определять по СП 32.13330. Поверхностный сток с территории производственных объектов, а также с участков, загрязненных токсичными веществами органического и неорганического происхождения, расположенных на территориях жилых и общественно-деловых зон, должен перед выпуском в городскую водосточную сеть подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях с возможностью повторного использования очищенных вод на производственные нужды по замкнутым циклам.
СП 476.1325800.2020
9.3.2 Выбор систем (централизованная, локальная, индивидуальная) и схем инженерного обеспечения жилого микрорайона, квартала, а также объектов инженерной инфраструктуры и их основных технических параметров осуществляется при подготовке документов территориального планирования, отраслевых схем развития и размещения объектов инженерной инфраструктуры, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и документации по планировке территории, в том числе проектов планировки линейных объектов инженерной инфраструктуры, с учетом особенностей места размещения жилого микрорайона.
При комплексной реорганизации территории жилого микрорайона следует предусматривать ликвидацию или перебазирование таких сооружений на другую территорию с учетом утвержденной документации градостроительного проектирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 18:45
