> Циркуляция ГВС
Abai1997
сообщение 7.8.2024, 14:21
Пользователь №: 412229
Добрый день уважаемые инженеры. Ситуация сложная и не понятная. Одноэтажный частный дом сделанный из бруса план прилагаю(техпомещение в красной рамке). Есть задание чтобы все санприбооры отключались из одного тех помещения. То есть нужна коллекторная система. В СУ и коридоре никакой запорной арматуры не должно быть все скрыто похоронено. Отключение только через техпомещение. Все бы хорошо, но дом достаточно длинный и если я проложи линию(хвс/гвс) от техпомещения до дальнего санузла, то потребитель будет год ждать пока у него польется гвс с крана. Как обеспечить циркуляцию для каждого санузла?
Сообщение отредактировал Abai1997 - 7.8.2024, 14:38
Прикрепленный файл  изображение_2024_08_07_143842222.png ( 174,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Ответов (1 - 3)
VKing
сообщение 7.8.2024, 15:09
Пользователь №: 423832
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7541
svoroponov
сообщение 7.8.2024, 18:51
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Есть ли подвал в доме? Если нет то можно проложить подачу и обратку под потолком центрального коридора в коробе или, что лучше,за подвесным потолком.От главной магистрали отводы подачи через стену с опуском уже внутри квартир и разводкой к приборам . Дом ваш не такой уж и длинный. В зависимости от диаметра подводки к приборам , ваша циркуляция может быть параллельной основной магистрали а закольцовка с подачей осуществляться в самом конце коридора, при этом разница в начале и конце будет а в пределах 2-3 градусов То есть без разных циркуляционных ответвлений. Поскольку объём подводящих ГВС труб непосредственно к потребителям не такой большой то и слив не прогретой воды при длительном не использовании прибором , на пример утром ,будет кратковременным. Или подвести обратку только к приборам дальних 2 -х квартир
Кроме этого , вы можете циркуляцию и приблизить к водораздающим приборам , организовав её с помощью трубопровода уже в помещении потребителя.
Если у вас скатная крыша с чердаком то можно организовать подачу и через чердак с соответствующим утеплением трубопроводов .
При организации отдельных циркуляций из квартир для увязывания есть специальные терморегуляторы для малоэтажных зданий для ГВС . Вы на них , установив на обратке из квартиры (или стояка) просто задаёте температуру обратки. По достижении этой температуры регулятор начинает прикрываться , ограничивая расход и чем ближе к теплоузлу тем больше прикрытие и меньше воды он перепускает в циркуляционный трубопровод , то есть выход в циркуляционную магистраль ,будет одинаков Можно и специальные регулирующие вентили установить на обратках из квартир и выставить хотя бы по расчёту значения на головках , потом до настраивать если понадобиться.
Но если точно , надо знать что ваш дом из себя представляет и требования которые вам предъявляют , в том числе и пожарные..Отсюда принимать решения о схеме и регулировке соответственно.
Кстати а как у вас проложено холодное водоснабжения до приборов ? Можно ведь и прокладку и по имеющейся трассе проложить. А нормальную циркуляцию обеспечить расчётом диаметров труб и применением соответствующей запорно-регулирующей арматуры.
svoroponov
сообщение 7.8.2024, 19:35
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Выше это то что подошло бы вам без требований коллекторной схемы. Кроме того вы предлагаете только подачу ГВС , но ведь можно и обратки для циркуляции организовать. Правда потребуется дополнительный расход труб.
Кроме того вы не указали источник нагрева ГВС
Ну а если коллекторная с циркуляцией то определите расчётные расходы из ваших условий ,просто определите диаметры труб для петель до квартир и обратно с коррекцией сопротивления в зависимости от длины до каждой квартиры при необходимости , подберите насос для циркуляции для установки после коллектора обратной магистра и источником нагрева если источник (бойлер ) есть . Если при расчётах с давлением на входе и потерями возникают проблемы то можно установить не циркуляционный а напорный насос на подачу до распределительного коллектора
Определитесь что у вас будет регулировать расход в петлях - регулятор прямого действия (на обратке каждой петли )или установите запорно-регулирующую арматуру , но тогда надо просчитать значения настроек этой арматуры исходя из ваших расчётов.
А так да , если только одну подачу организовать то дальние будут долго ждать рихода горячей воды и за слив предварительный придётся отдуваться .
.Посчитайте расходы по цене по такой схеме и прикиньте , стоит ли иметь разгневанных потребителей или можно сделать раз но качественно , пусть и дороже и далее не иметь с этим проблем. Вам решать.
Сообщение отредактировал svoroponov - 7.8.2024, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:13
