> Кондиционирование и вентиляция серверной
Sergo88
сообщение 12.8.2024, 17:54
Пользователь №: 399285
Добрый день специалистам.
Есть небольшая комнатка площадью около 10 квадратов, в ней находится сетевое оборудование, суммарной мощностью не более 5кВт.
охлаждалась обычным сплитом на 3,5, температура была в норме, но недавно вышел из строя. Поставил напольный послабее, температура так же не более 25 в самые жаркие дни (местоположение Нижний Новгород).
Для отвода тепла в стене сделал отверстие 150мм, на данный момент внизу, но при построении вентиляции перенсу в верхнее отверстие.
Вопрос в чём, можно ли сделать приточно-вытяжную вентиляцию канальными вентиляторами (по 250м3). Конфигурацию комнаты приложу, вентиляцию рассматриваю в зимний и переходный период при Tнар.<16 C. Документации и оформления никакого не надо, делаю для себя. Возможен ли такой вариант без вреда для оборудования и как совместить удобное переключение между вытяжкой от кондиционера и канальной вытяжкой в верхнем отверстии без нагромождения обратных клапанов?
SSA
сообщение 12.8.2024, 22:51
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Сделать то можно, а как собираетесь бороться с конденсатом на оборудовании от обдува наружным холодным воздухом?
Sergo88
сообщение 13.8.2024, 15:56
в прошлом году просто открывали окно на вертикалку, конденсат был только на полу т.к. на первом этаже. но окно не вариант, сигналка ругается
kosmos440o
сообщение 16.8.2024, 23:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Лучше всего сделать на контроллере. Тогда не будет перемораживать зимой. У нас есть специальное решение на контроллере Elstars VC1. Отличие от других в вашем случае в том, что у него есть в программе независимый термостат, который можно настроить по наружной температуре. Ниже 16С будет включаться контур охлаждения в контроллере и регулировать частотником скорость вентилятора, поддерживая температуру, и при необходимости отключаться. Выше 16С будет включаться питание сплита. Сплит должен уметь сохранять уставки.
Контроллер сам тут:
https://youtu.be/c42fKHVE9p8?si=ea-XihuACf8Rxd6v
Видео по работе контроллера тут:
https://www.elstars.ru/products/24898387
Для надежности подключить по Модбасу или Ethernet и вывести на скаду
Да простят меня обитатели сего сайта за , но просто лучше и проще решения не вижу, кроме нашего.
Можно взять другой контроллер вентиляции или ПЛК и термостат, чуть сложнее.
Можно взять 2 термостата, один будет перключать вентиляцию и кондиционер при 16С наружной температуры, другой включать он-офф вентилятор по уставке поддержания в серверной.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 16.8.2024, 23:39
сообщение 17.8.2024, 9:11
Серверные без присутствия людей не вентилируются. С наружным воздухом вносится пыль, высокая температура летом, влага. Зимой - сухой воздух, т.е. нет стабильности. Нужен кондиционер с мощностью равной мощности сервера, а лучше два - один резервный.
Tenhela
сообщение 2.10.2025, 10:55
Пользователь №: 348304
Доброго дня! Чтобы не городить новые темы спрошу здесь. Можно ли в аппаратной сделать приточно-вытяжную вентиляцию с частичной рецеркуляцией в зимнее время года (через камеру смешения) . Расчет выполнен на ассимиляцию теплозбытков. Нужно ли резервирование в этом случае и можно ли уйти от системы кондиционирования в таком случае?Спасибо
Skaramush
сообщение 2.10.2025, 13:17
Не стоит. Нужно. Нельзя.
И дублировать темы/запросы нельзя. Накажу.
Tenhela
сообщение 2.10.2025, 14:53
Да, извините.Просто изначально этот вопрос не в той подтеме разместил, поэтому и создал новую тему. "Горячая линия для населения"-не очень подходит по данному вопросу.
Но ответа я вашего не много не понял-слишком краткий. Зачем все же кондиционирование делать, если воздухом теплоизбытки убираем? И где прописано требование по резерву именно приточно-вытяжной установки? Про требования именно системы кондиционирования прописано в пункте 8.5 СП 60, что логично-компрессор реально навернуться можно и устранение неполадок долго время занять может. Но в данной системе только канальные вентиляторы. Прикладываю схему
Прикрепленный файл  Вентиляция_аппаратной.jpg ( 35,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Skaramush
сообщение 2.10.2025, 15:09
Поддержание параметров в помещении требуется? Круглогодично? Если да, сами ответили на свои вопросы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 6:17
