> Гидроизоляция пола крышной котельной
Галиев
сообщение 14.8.2024, 13:54
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Добрый день, коллеги!
Прошу совета по такому вопросу - необходимо выполнить надежную гидроизоляцию пола крышной котельной (двух).
Пол котельной является так же потолком тех этажа, при строительстве как всегда нагадили, по другому не скажешь. Котлы, два экомакса, установили на раму из 16-го швеллера, который бросили поверх плиты перекрытия тех этажа, и за-под лицо со швеллером подняли пол котельной насыпав строительного мусора, поверх него стяжку и плитку керамику. Под котлами ветер гулял. Потом уроды заделали под котлами, тоже тяп-ляп.
Это так, преамбула.
Со временем, узлы и детали трубопроводов моложе не становятся, вот задумали с УК сделать пол в котельной герметичным напрочь.
Каким образом лучше сделать, залить по углам мастикой, или мембрану по полу наклеить, или еще что-то придумать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 20:12
