> Схема подключения вторичного ИТП
igors1
сообщение 15.8.2024, 19:19
Пользователь №: 412701
Добрый день!
Есть вот такая схема ИТП
В соседнем здании через 5 метров находится главный ИТП. Там стоит только теплообменник и имеется просто ответвление с кранами на данный ИТП, схема которого приложена.
Будут ли нормально работать насосы отопления и вентиляции при данной схеме? То есть насосу отопления придется прокачивать теплоноситель либо от ИТП соседнего здания либо через байпас, а насосу вентиляции от соседнего ИТП до теплообменника. Включение/ выключение этого насоса по реле давления при открытии/ закрытии двухходового клапана перед теплообменником. Не будут ли отрицательно влиять насосы друг на друга в момент работы отопления и вентиляции?
Ответов (1 - 2)
cpt
сообщение 16.8.2024, 4:10
Пользователь №: 103554
Может что то подобное лучше. По трассе всегда будет циркуляция.
igors1
сообщение 17.8.2024, 12:21
Просто контур вентиляции планируется только в перспективе (его может и не быть). Есть ли смысл городить два насоса?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 18:18
