> Расчет теплопритоков через лоджию, Поделитесь опытом
Flow
сообщение 2.9.2024, 17:07
Пользователь №: 10998
Всем привет!
Коллеги поделитесь опытом, кто как теплопритоки считает, если перед помещением расположена застекленная лоджия.
Давно эта тема интересовала, а тут приперло - лоджия шириной 2 метра длинной 10 метров с "окнами в пол" высотой 3 метра. За лоджией несколько комнат, со своим панорамными остеклением 2,6 м высотой и 3 метра шириной.
Вариант А - посчитать 100% теплоприток через остекление лоджии и распределить его по комнатам.
Вариант Б - "пренебречь" лоджией и посчитать теплопритоки через остекления помещений.
Вариант В - посчитать теплопритоки через остекления помещений и "учесть" дополнительно коэффициент пропускания солнечного излучения остекления лоджии
Вариант В - CFD - конечно хорошо, но денег никто не даст.
Сейчас выбрал вариант А, но дополнительно ввел понижающий коэффициент 0,8 (для учета пропускания излучения остеклением комнат)
Сообщение отредактировал Flow - 2.9.2024, 17:08
Ответов (1 - 7)
LordN
сообщение 2.9.2024, 17:35
считать что лоджии нету
SSA
сообщение 2.9.2024, 21:30
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Есть еще вариант.
Заменить стеклопакеты на стеклопакеты с защитой от солнечного излучения и забыть про теплопритоки.
Совсем.
alem
сообщение 3.9.2024, 11:16
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Как раз обдумываю тему! Спрашивают самодельщики.
В советские времена, как припоминаю, нагрев лоджии от инсоляции упёрся в то, что теплопотери через одинарное стекло в отрицательных температурах съедает весь нагрев.
Сейчас есть стеклопакеты - но публикаций не попадалось.
Что касается вопроса, то я бы считал, что лоджии нет. Иначе можно существенно занизить мощность, что обязательно выйдет боком.
Сообщение отредактировал alem - 3.9.2024, 11:18
ИОВ
сообщение 3.9.2024, 11:59
+1
Цитата(SSA @ 2.9.2024, 21:30) *
Есть еще вариант.
Совсем.
Скорее всего, квартиры на продажу - полагаю, на такое удорожание Зак не согласится.
Сообщение отредактировал ИОВ - 3.9.2024, 11:59
AI 155
сообщение 3.9.2024, 12:18
Пользователь №: 412458
Своего рода теплица
SSA
сообщение 3.9.2024, 15:23
Из: Оренбург
Мне тоже не попадалось.
Но из личной практики.
В комнате сына лоджия чисто на юг 4 этаж без деревьев.
Посчитал все теплопритоки с металлической рамой и одинарными стеклами.
Получилось на комнату в 15 кв. надо сплит 2,8 кВт.
Поставил. Помогло, стало комфортно.
На следующий год утеплил лоджию вкруг 100 мм мин.ватой, удалил оконно-дверной блок и установил пластиковые окна с защитой от солнечной инсоляции.
Сплит больше не включается.
Flow
сообщение 3.9.2024, 16:07
Спасибо всем за ответы!
1
Есть еще вариант.
На объекте стоят "весьма хорошие" стеклопакеты с солнечным фактором около 0,5. Лучшее что встречал 0,3. Вы пишите "забыть про теплопритоки" - возможно я что то пропустил и уже появились стекла, которые вообще не пропускают солнечную энергию (но тогда они хотя бы сами нагреваться должны), если так, дайте ссылку посмотреть.
2
(AI155) По поводу лоджии - это действительно парник, я опасаюсь что лоджия остекленная во всю высоту и ширину не занижать будет а увеличивать теплопоступления, т.к. солнечные лучи собираются с увеличенной площади. У меня в доме где живу тоже застекленный стеклопакетами балкончик (высота остекления 1900мм). Комната жилая 18 квадратов. В расчетный час сплит 2.3 кВт еле вывозит, с закрытыми шторами на окнах, хотя если считать без учета лоджии 1,7 кВт должно было вполне хватать. Конечно может и сплит слабо работает, фреона мало например. Но вот в соседней комнате без балкона все гораздо лучше работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 0:31
