Пароводяное ИТП, Коллеги, нужна помощь в Вашем опыте и практике! |
3.9.2024, 15:03
Пользователь №: 433919
Всех приветствую. Я проектирую водяные ИТП, с паром не сталкивался до недавнего времени. Поступил заказ на небольшое ИТП . Теплосеть Пар (не знаю откуда из котла либо откуда то еще) внутренний контур вода. со внутренним контуром проблем не испытываю, а вот с внешним столкнулся с трудностями. Исходные данные(что известно) T1 - t 110-170 °C (я так понял лето-зима) Р 0.8 МПа Т2 - Р 0.4 МПа Собственно вопрос. Будет ли работать такая схема? что нужно добавить? Нужны ли насосы на обратном трубопроводе? Будет ли работать такая схема подпитки? Как рассчитывается объем емкости?
Схема_ИТП_пар.pdf ( 64,51 килобайт )
Ответов
(1 - 25)
4.9.2024, 7:34
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Цитата(Varoona @ 3.9.2024, 15:03)  Всех приветствую. Я проектирую водяные ИТП, с паром не сталкивался до недавнего времени. Поступил заказ на небольшое ИТП . Теплосеть Пар (не знаю откуда из котла либо откуда то еще) внутренний контур вода. со внутренним контуром проблем не испытываю, а вот с внешним столкнулся с трудностями. Исходные данные(что известно) T1 - t 110-170 °C (я так понял лето-зима) Р 0.8 МПа Т2 - Р 0.4 МПа Собственно вопрос. Будет ли работать такая схема? что нужно добавить? Нужны ли насосы на обратном трубопроводе? Будет ли работать такая схема подпитки? Как рассчитывается объем емкости?
Кол-во скачиваний: 381/ Температура 110-170°С при 0,8 МПа физически не достижима, можете проверить сами https://toolbox.tlv.com/global/TI/calculato...e-pressure.htmlВам дали недостоверные ТУ. 2/ Схема какой-то пи#ц. Не изобретайте велосипед, найдите у коллег схему парового ИТП и адаптируйте в проект. 3/ Насосы не нужны, перепада 0,4 МПа достаточно для любого типа конденсатоотводчика. Выясните конденсатный коллектор в точке подключения двух- или однофазный (в нём вода или смесь пар-конденсат). 4/ Подпитки чего, чем и где? 5/ Какой ёмкости?
Сообщение отредактировал shvet - 4.9.2024, 7:36
4.9.2024, 14:09
Цитата(shvet @ 4.9.2024, 7:34)  1/ Температура 110-170°С при 0,8 МПа физически не достижима, можете проверить сами https://toolbox.tlv.com/global/TI/calculato...e-pressure.htmlВам дали недостоверные ТУ. 2/ Схема какой-то пи#ц. Не изобретайте велосипед, найдите у коллег схему парового ИТП и адаптируйте в проект. 3/ Насосы не нужны, перепада 0,4 МПа достаточно для любого типа конденсатоотводчика. Выясните конденсатный коллектор в точке подключения двух- или однофазный (в нём вода или смесь пар-конденсат). 4/ Подпитки чего, чем и где? 5/ Какой ёмкости? Добрый день. 1. Температура при 0,8 Мпа по Вашему калькулятору 175°С (скрин прилагаю)
Кол-во скачиваний: 182. Поделитесь если имеется. Про коллектор уточню 3. Насосы для использования конденсата в систему подпитки отопления, вентиляции ( такое практикуется?) 4. конденсатом в водяной контур СО 5. Емкость для сбора конденсата
4.9.2024, 16:07
Из: Moskwa
Цитата(Varoona @ 4.9.2024, 14:09)  Добрый день. 1. Температура при 0,8 Мпа по Вашему калькулятору 175°С (скрин прилагаю)
Кол-во скачиваний: 182. Поделитесь если имеется. Про коллектор уточню 3. Насосы для использования конденсата в систему подпитки отопления, вентиляции ( такое практикуется?) 4. конденсатом в водяной контур СО 5. Емкость для сбора конденсата 1/ Вы ищите помощь или с кем поцапаться? 2/ Схемы ИТП у меня нет 3/ Куда пропадает вода из системы отопления? Что мешает просто из ведра долить воду в расширительный бачёк? Для такого точно нужен вот целый насос(ы)? 5/ Зачем собирать конденсат в ёмкости? 6/ Зачем на схеме два регклапана последовательно? Что мешает пользоваться одним?
Сообщение отредактировал shvet - 4.9.2024, 16:12
4.9.2024, 17:32
Пользователь №: 26
Пар 0,8 МПа изб может иметь температуру 175 гр.С, если он насыщенный. Или больше 175 гр.С, если перегретый.
Схема, которую вы приложили является нерабочей. Она в принципе неработоспособна. Поскольку ошибок много, перечислять их не имеет смысла. Тут в форуме вы без труда сможете найти два десятка схем. Правда, полагаю что, придется все таки разобраться и в терминологии, и в элементной базе, и в физических принципах также.
Схема, которую приложил коллега мне тоже не нравится. Но она хотя бы рабочая. Там на своих местах установлено необходимое оборудование. Он просто привел условно типовой пример с потолка, как я понял, просто для иллюстрации. Разумеется, технические условия могут ее изменить и скорее всего изменят. Силько или немного. Но не об этом разговор.
И еще. ИТП расшифровывается индивидуальный тепловой пункт. На тему, что это "оно".
Сообщение отредактировал gilepp - 4.9.2024, 17:35
4.9.2024, 18:09
Цитата(gilepp @ 4.9.2024, 17:32)  ИТП расшифровывается индивидуальный тепловой пункт. На тему, что это "оно". Бывают не особо грамотные специалисты. То есть диплом есть, а знание родного языка слабое. Кстати, очень уважаю людей, использующих букву "ё". Но правильно пишется так: "бачок".
4.9.2024, 19:02
Цитата(shvet @ 4.9.2024, 16:07)  1/ Вы ищите помощь или с кем поцапаться? 2/ Схемы ИТП у меня нет 3/ Куда пропадает вода из системы отопления? Что мешает просто из ведра долить воду в расширительный бачёк? Для такого точно нужен вот целый насос(ы)? 5/ Зачем собирать конденсат в ёмкости? 6/ Зачем на схеме два регклапана последовательно? Что мешает пользоваться одним? 1.Не в коим случае не ищу с кем поцапаться, если Вас что то задело, скажите. 3. Система закрытая, бак мембранный, а на вопрос "куда девается?" а кто его знает, в ТЗ указана подпитка отопления 5. Ну это я подумал так будет работать  хотел запитать им водяной контур. 6. Схему взял из интернетов Цитата(gilepp @ 4.9.2024, 17:32)  Пар 0,8 МПа изб может иметь температуру 175 гр.С, если он насыщенный. Или больше 175 гр.С, если перегретый.
И еще. ИТП расшифровывается индивидуальный тепловой пункт. На тему, что это "оно". Спасибо, буду искать.
4.9.2024, 21:38
Пользователь №: 26
Могу вам схему выслать. Но мало сведений... Напишите пожалуйста все точно: Мощность Параметры пара Температурный график Противодавление в конденсатной линии. Подобраны ли уже теплообменники? Паровую и конденсатную часть без проблем подскажу.
5.9.2024, 7:18
Из: Moskwa
Цитата(tiptop @ 4.9.2024, 18:09)  правильно пишется так: "бачок". Спасибо Цитата(Varoona @ 4.9.2024, 19:02)  1.Не в коим случае не ищу с кем поцапаться, если Вас что то задело, скажите. 3. Система закрытая, бак мембранный, а на вопрос "куда девается?" а кто его знает, в ТЗ указана подпитка отопления 5. Ну это я подумал так будет работать  хотел запитать им водяной контур. 6. Схему взял из интернетов 1. Поговорите с Заказчиком: неверно указаны или температура (110-170°С), или давление (0,1 вместо 0,8), или среда (вода вместо пара). Не хватает параметров расчёта на прочность (Т и Р) труб в точках подключения. 6. Лучше возьмите вот эти https://www.spiraxsarco.com/Learn-about-steamhttps://www.tlv.com/steam-info/steam-theoryhttps://armstronginternational.eu/industries/hpi-cpi/https://disk.yandex.ru/i/at9qq2G06lHYjQhttps://disk.yandex.ru/i/4B9fawAzyo1d3Qhttps://www.steamtablesonline.com/Steam97Web.aspxhttps://toolbox.tlv.com/global/TI/calculator/https://www.spiraxsarco.com/resources-and-design-tools
Сообщение отредактировал shvet - 5.9.2024, 7:20
11.9.2024, 13:54
Цитата(gilepp @ 4.9.2024, 21:38)  Могу вам схему выслать. Но мало сведений... Напишите пожалуйста все точно: Мощность Параметры пара Температурный график Противодавление в конденсатной линии. Подобраны ли уже теплообменники? Паровую и конденсатную часть без проблем подскажу. Спасибо! Запросил у заказчика данные, пока молчит , как ответит сразу отпишусь. Цитата(shvet @ 5.9.2024, 7:18)  Спасибо. Изучаю)
11.9.2024, 16:11
Пользователь №: 163378
Там заказчик такой, что может выдать 110-170 градусов при 8 кГс/см2 избыточных. Он ещё и не поймет из-за чего к нему дополнительные вопросы
24.9.2024, 8:47
Цитата(gilepp @ 4.9.2024, 21:38)  Могу вам схему выслать. Но мало сведений... Напишите пожалуйста все точно: Мощность Параметры пара Температурный график Противодавление в конденсатной линии. Подобраны ли уже теплообменники? Паровую и конденсатную часть без проблем подскажу. Добрый день. Заказчик прислал данные . Теплообменник подобран. + приложил схему( но понять это существующий ТП или нет не получится). Сможете подсказать по оборудованию и арматуре до теплообменника?
3.pdf ( 484,01 килобайт )
24.9.2024, 14:42
Пользователь №: 26
Так погодите. Это же пароводяные смесители. Что действительно остановились на такой концепции?
24.9.2024, 15:20
Цитата(gilepp @ 24.9.2024, 14:42)  Так погодите. Это же пароводяные смесители. Что действительно остановились на такой концепции? Если вы про схему, то я так понял это схема сущ. а нужно сделать. Внешний контур теплоноситель пар, а внутренний вода.
24.9.2024, 15:33
Пользователь №: 26
Хорошо, теперь понятно, спасибо.
25.9.2024, 8:30
Цитата(gilepp @ 24.9.2024, 15:33)  Хорошо, теперь понятно, спасибо. По внутреннему мне все понятно, а вот с паром первый раз столкнулся. если есть Типовая схема буду благодарен
25.9.2024, 9:01
Из: Moskwa
Внешний контур теплоноситель пар, а внутренний вода. Хорошо, теперь понятно, спасибо. Мне не понятно. А где на схеме внешний контур? Внутренний вижу, а где внешний? У Вас, уважаемый, избыток воды из циркуляционного контура через регклапан давления "до себя" отводится в котельную через бак-накопитель насосами периодического действия.
я так понял это схема сущ. а нужно сделать А что нужно сделать-то?
Можете прокомментировать куда выведен сброс с предклапана?
25.9.2024, 9:42
Цитата(shvet @ 25.9.2024, 9:01)  Внешний контур теплоноситель пар, а внутренний вода. Хорошо, теперь понятно, спасибо. Мне не понятно. А где на схеме внешний контур? Внутренний вижу, а где внешний? У Вас, уважаемый, избыток воды из циркуляционного контура через регклапан давления "до себя" отводится в котельную через бак-накопитель насосами периодического действия.
Можете прокомментировать куда выведен сброс с предклапана? Добрый день! Если честно не знаю, с заказчиком сломанный телефон получается. А сделать нужно : - Контур до теплообменного аппарата с паром.
25.9.2024, 9:49
Из: Moskwa
Цитата(Varoona @ 25.9.2024, 9:42)  А сделать нужно :
- Контур до теплообменного аппарата с паром. А где на схеме теплообменный аппарат? Два параллельных смесителя вижу, а где тот аппарат, который "обменивает тепло"?
Сообщение отредактировал shvet - 25.9.2024, 9:50
25.9.2024, 10:07
Цитата(shvet @ 25.9.2024, 9:49)  А где на схеме теплообменный аппарат? Два параллельных смесителя вижу, а где тот аппарат, который "обменивает тепло"? Схема это существующий ТП, его демонтируют, ТА уже изготовили (прикреплял файл паспорта выше), теперь нужна схема до этого ТА
25.9.2024, 10:53
Из: Moskwa
Цитата(Varoona @ 25.9.2024, 10:07)  ТА уже изготовили (прикреплял файл паспорта выше) Где прикрепил паспорт ТА? Куда тыкать курсором?
Сообщение отредактировал shvet - 25.9.2024, 10:54
25.9.2024, 11:00
Цитата(shvet @ 25.9.2024, 10:53)  Где прикрепил паспорт ТА? Куда тыкать курсором? В сообщении со схемой и нагрузками есть значок ПДФ , вот на него))
25.9.2024, 13:48
Вот еще комментарий заказчика:
"У нас конденсат выходит 98 соответственно бак дБ атмосферный до 0,07 мпа, давление в обратном трубопроводе указано 0,4 мпа, это уже насосом. Расход небольшой пара 300 кг час. Лучше делать из корр стойкой или с покрытием. Изоляция нужна.
люк для осмотра, ревизии штуцер для подачи конденсата из конденсатопровода штуцер подачи холодной воды для восполнения потерь конденсата. штуцер подачи пара для подогрева и деаэрации холодной воды дренажный штуцер – для опорожнения бака воздушник – штуцер соединенный с атмосферой, исключает появление избыточного давления в баке, отводит выпар штуцер подачи питательной воды к контуру опоры - 2шт теплоизоляцию с металлическим кожухом датчик уровня - 3шт автоматику поддержания уровней в баке указатель уровня воды в баке. -1шт"
27.9.2024, 7:34
Из: Moskwa
Конденсат выходит 98 - почему конденсат должен быть 98? почему не 58 или не 128? ошибка спецификации теплообменника, температура конденсата не регулируется и будет произвольная. бак дБ атмосферный до 0,07 мпа - ошибка, убедитесь что Заказчик готов терять ~20% конденсата с выбросом пара вторичного вскипания в атмосферу расход небольшой пара 300 кг час - ошибка, 300 кг/ч это среднечасовой расход, секундный расход прыгает до х3 раз от среднего, на некоторых типах аппаратов и до х10 раз Лучше делать из корр стойкой или с покрытием - кому лучше? просто хочу и всё? что не так с угл сталью? если принять что температура взаправду 98, то почему не полипропилен? Изоляция нужна - в общем виде да, но не везде и не всегда автоматику поддержания уровней в баке - уровней? в одном баке их несколько? штуцер подачи питательной воды к контуру - что? зачем? откуда? штуцер подачи холодной воды для восполнения потерь конденсата - зачем? в котельной не хватает подпитки? чем "вода для восполнения потерь" отличается от "питательной воды к контуру"? зачем их вводить через разные штуцеры? что мешает питать контур в котельной? теплоизоляцию с металлическим кожухом - этот кожух не кожух, это покровный слой изоляции, он может быть из чего угодно датчик уровня - 3шт - почему 3? почему не 1 или не 10? почему именно 3? штуцер соединенный с атмосферой, исключает появление избыточного давления в баке, отводит выпар - а выпар (который не выпар, а пар вторичного вскипания) точно нужно сбрасывать в атмосферу? недавно обсуждали закрытый/открытый сбор конденсата https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=139615Ситуация выглядит так, что с обоих сторон собрались профессионалы: Заказчик не понимает что такое пар и как он работает и пишет поток сознания, Проектировщик с другой стороны так же не понимает, поэтому со всем соглашается и спрашивает на форуме.
Сообщение отредактировал shvet - 27.9.2024, 7:51
24.10.2024, 8:13
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Не в продолжении темы автора, а интереса ради. Выполняется ли на практике п.5.15 СП 510 по организации промежуточного контура для защиты ГВС от перегрева?
17.1.2025, 9:04
Пользователь №: 410423
Цитата(Varoona @ 25.9.2024, 11:00)  В сообщении со схемой и нагрузками есть значок ПДФ , вот на него)) Е8 в своём репертуаре -зачем пластины 0,6мм на 10 бар? излишняя стоимость -конденсат 98*С. молодцы. а как этого добитьтся на теплообменнике не рассказали, видимо -вставки в порт. просто дополнительные деньги. при таких скоростях на отоплении они не нужны -еще и насчитали слишком высокий аппарат с огромным запасом. можно было и по ниже подобрать. и запас был бы меньше и стоимость ниже. -да еще и дорогущий витон насчитали... в общем...любой каприз поставщика за деньги заказчика... и зачем вы к ним ходите...
Сообщение отредактировал walcman - 17.1.2025, 9:10
