> Расстояние между трубами и футляром
Роман1995
сообщение 6.9.2024, 9:34
Пользователь №: 322488
Добрый день, такие вопросы:
1)В СП 31.13330.2021 показано расстояние между трубами при прокладке в различных грунтах. Вопрос такой, подразумевается расстояние между стенками труб или между осями труб?
2) Если трубы будут заключены в футляры, то как считать расстояние между трубами? (все также или между стенками футляра например)
SV_vrn
сообщение 6.9.2024, 9:58
Пользователь №: 39979
попробуйте внимательно прочесть весь этот пункт из СП31, а не только таблицу из него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:10
