Как определить внутренний диаметр труб?, Диаметр труб в поселке |
9.9.2024, 13:52
Пользователь №: 433974
Подскажите пожалуйста, как определить внутренний диаметр труб, нужно для расчета в ЗулуГидро. Из данных, есть послелок, потребители, расчетный расход воды на каждого потребителя. Материал труб, но не всех. К каждом потребителю идёт труба, как узнать её внутренний диаметр?
9.9.2024, 14:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(patcio @ 9.9.2024, 13:52)  Подскажите пожалуйста, как определить внутренний диаметр труб, нужно для расчета в ЗулуГидро. Из данных, есть послелок, потребители, расчетный расход воды на каждого потребителя. Материал труб, но не всех. К каждом потребителю идёт труба, как узнать её внутренний диаметр?  Да в общем то никак, только стрясти данные с местного водоканала
10.9.2024, 8:15
Печально
10.9.2024, 8:40
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(patcio @ 9.9.2024, 15:52)  Подскажите пожалуйста, как определить внутренний диаметр труб, нужно для расчета в ЗулуГидро. Из данных, есть послелок, потребители, расчетный расход воды на каждого потребителя. Материал труб, но не всех. К каждом потребителю идёт труба, как узнать её внутренний диаметр?  Существующие сети в посёлке пересчитываете?
10.9.2024, 8:41
Да, необходимо для понимания картины, которая там в целом
10.9.2024, 8:54
Пользователь №: 59079
Цитата(patcio @ 10.9.2024, 8:41)  Да, необходимо для понимания картины, которая там в целом По съемке вообще никак?
10.9.2024, 9:36
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
ИсходИте из того, что диаметр труб к потребителю одинаковый. То есть если хоть к одному в колодец можно залезть - то если пластик, на нем написан наружный диаметр и толщина стенки, если сталь - скорее всего водогазопроводная труба, там наружный диаметр подвязан к резьбе, а внутренний зависит от 3 видов толщины стенки - легкой, средней и тяжелой... Там разница буквально пару миллиметров...
10.9.2024, 10:41
Цитата(lovial @ 10.9.2024, 9:36)  То есть если хоть к одному в колодец можно залезть Да и лезть-то не нужно-труба же заходит в дом, тут, по-видимому, проектирование вообще без сбора ИД и пр.
10.9.2024, 11:03
Из: Нижний Новгород
Цитата(patcio @ 10.9.2024, 8:41)  Да, необходимо для понимания картины, которая там в целом Для понимания картины, полагаю можно и по номинальному посчитать. И второе, зачем Вам для расчета кольцевых сетей знать диаметр ввода в здание?
10.9.2024, 11:34
Из: Днепропетровск
Цитата(aminopower @ 10.9.2024, 10:41)  Да и лезть-то не нужно-труба же заходит в дом, тут, по-видимому, проектирование вообще без сбора ИД и пр. Не факт, труба заходит в колодец со счетчиком, а от него в дом уже кто как себе сделает... У меня от сети дюйм с четвертью сталюка, а от счетчика 25 металлопласт... А если это проектирование, а не проверочный расчет, то диаметр трубы рассчитывается - ЕМНИП, секундное потребление дома по нормам, скорость в трубе не выше 3 м/с... Но тут, судя по вопросам, таки проверочный расчет...
10.9.2024, 12:40
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Aerl @ 10.9.2024, 13:03)  И второе, зачем Вам для расчета кольцевых сетей знать диаметр ввода в здание? +1 Тут до этого была ещё одна тема про расчёт по СП 30 или по СП 31. Этот же ТС по этому же объекту, видимо. Там вот тоже задавался вопрос, зачем ввода считать в Зулу
