> Является ли бак водонапорным или баком аккумулятором?
alexandrpjatkov
сообщение 11.9.2024, 12:19
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Добрый день, форумчане! На проектируемом объекте имеется здание операторной с установленными в нем сантехприборами. Водоснабжение осуществляется привозной водой. В здании для этого предусмотрено устройство резервуара, от которого вода при помощи насоса подается по сантехприборам. Эксперт делает замечание со ссылкой на п.14.6 СП 30.13330.2020. Но этот пункт распространаятся на баки аккумуляторы и на водонапорные баки. Является ли мой бак аккумулятором или водонапорным? И где можно посмотреть определиние данных терминов (чтобы на этот документ можно было сослаться и дать эксперту аргументированный ответ)
Ferdipendoz
сообщение 11.9.2024, 12:44
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
На мой взгляд, это безнапорный бак-аккумулятор
alexandrpjatkov
сообщение 11.9.2024, 13:12
Из: Тюмень
Но аккумуляторы они предназначены еще и для выравнивания напора и подачи (на случай если пиковый расход больше подачи насоса) а тут такого нет. Тут сам насос подает воду из этой емкости и следовательно никакого выравнивания...И водонапорным его не назвать-он не предназначен для поддержания напора в системе...
Если коротко - схема выглядит примерно вот так. Машина подвозит воду, подключается к баку рукавом , головки и арматура предусмотрены но на схеме не обозначил).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.9.2024, 13:22
Прикрепленный файл  IMG_20240911_150758.jpg ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Ferdipendoz
сообщение 11.9.2024, 13:13
Филипп
Из: Уфа
Про водонапорный я и не говорил. Ну так вот, не описаны в СП 30 резервуары привозной воды. Смотря, какие замечания эксперт делает. Если замечания к определению регулирующей ёмкости бака - то лесом его. А если к размещению и устройству - то вряд ли сможешь отбояриться.
Схема-то ясна сразу была, это классика привозной воды, на месторождениях так половина зданий работает ))
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 11.9.2024, 13:14
alexandrpjatkov
сообщение 11.9.2024, 13:25
Из: Тюмень
Он хочет чтобы сигнал от этого бака был выведен на пульт оператора. Ссылается при этом на п.14.6 СП 30.13330.2020. А у наших автоматчиков нет такой возможности. Вот и хочу отвертеться. Да и сам дополнительные трубопроводы не хочу городить-помещение по габаритам не очень большое и планировки вряд ли кто то менять будет уже (итак выжал все что мог-раньше оно еще меньше было)
Понимаю, но для ясности дал. Может кто с гражданских объектов еще что посоветует.
Просто в пункте водонапорные тоже упоминаются-вот я и упомянул что не подходит
Почти как в том анекдоте-резервуар есть, а слова-нет.))
aminopower
сообщение 11.9.2024, 13:54
Пользователь №: 59079
У вас резервуар (безнапорный бак-аккумулятор) с регулирующим объемом воды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 10:29
