> Вентиляционный канал для двух систем
BasileNT
сообщение 11.9.2024, 20:56
Пользователь №: 241732
Добрый вечер коллеги!
Нужен совет. Есть вентиляционная шахта, есть две вентиляционные вытяжные системы с механическим побуждением, не хочется делать два воздуховода в одной шахте, монтажники вспомнят не добрым словом. Думаю в этой шахте сделать один канал и к нему подсоединить обе системы, но как сделать так, чтобы при одновременной работе обеих систем одна не передавила другую
Skaramush
сообщение 11.9.2024, 23:53
Вы когда нибудь аэродинамику системы считали?
Или это вопрос "как воткнуть два бытовых пропеллера в один строительный канал"?
ИОВ
сообщение 12.9.2024, 6:43
Это только одна сторона не очень простой задачи.
Намного важнее другая - ТС хочет объединить в одну общую вентсистему 2 разные - тогда теряется смысл или даже будет нарушение указаний норм по устройству 2-х разных систем.
В разделе 7.6 СП 60...2020 рассматривается возможность только общих выбросов - т.е конечных участков вентсистем. А продолжительная прокладка по зданию таких, практически совмещённых, систем нормами вообще не рассматривается - есть только указания и ограничения по возможной прокладке воздуховодов разных систем в общих шахтах.
Skaramush
сообщение 12.9.2024, 8:09
Судя по слову "передавила", имеется в виду, как раз, выхлопной участок.
И вот с объединением "тесно, у монтажников не получится" на таких участках я насмотрелся вариантов.
ИОВ
сообщение 12.9.2024, 9:09
Я понимаю, что речь именно о выхлопном участке каждой системы.
Но ТС собирается проложить этот общий выхлопной участок в шахте через несколько этажей - это уже не подходит к понятию "выброс". Т.е. практически получается общая вентсистема с вентиляторами на 2-х её ветках.
Есть вполне определённые указания (СП 60, СП 7) по прокладке воздуховодов разных систем, в т.ч. транзитом через этажи здания. А по описАнию ТС получается, что на каком-то среднем этаже здания можно в венткамере или коридоре объединить выхлопные участки нескольких разных вентсистем и проходить через вышележащие этажи общим выхлопным воздуховодом - такой вариант нормами не рассматривается вообще.
Как правило, общий выброс устраивается в венткамере на последнем этаже здания с целью упрощения узла прохода через покрытие. При этом следует учитывать указания раздела 7.6 СП 60, предусматривать камеру выравнивания давлений, устанавливать ОК на каждой системе и выполнять увязку по аэродинамическим расчётам.
Сообщение отредактировал ИОВ - 12.9.2024, 9:10
Flow
сообщение 16.9.2024, 18:12
Пользователь №: 10998
Здравствуйте коллеги! Может не быть не совсем в тему ТС, но примерно о том же. Давно интересует вопрос - если в многоэтажном МКД установлены индивидуальные поквартирные приточно-вытяжны установки с рекуперацией, допустимо ли сбрасывать вытяжной воздух от всех поквартирных ПВ-ВУ в общий для всех квартир вертикальный канал - шахту, возможно с естественной или механической тягой? Вопрос "взаимного" влияния ПВ-ВУ в данном случае не рассматриваю, интересует именно законодательные препятствия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:35
