> Разветвление сигнала 4-20мА
mmm00303
сообщение 12.9.2024, 12:37
Пользователь №: 434194
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2024_09_12_123520.png ( 28,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Всем добрый день! Появился такой вопрос:
имеется датчик с пассивным выходом 4-20мА. Требуется передавать значения датчика на два аналоговых входа двух разных устройств. Есть предложение сделать это через разветвитель сигнала 4-20, то есть с датчика подается на разветвитель сигнал 4-20, и с разветвителя на два разных устройства этот же сигнал. Вопрос в чем: как реализовать токовую петлю для датчика с пассивным выходом, если у принимающих устройств два разных блока питания. Если найти разветвитель с внутренним питанием, то возможно ли подключить по такой схеме? (приложение прилагаю, предполагается ОВЕН ПР103)
manjey73
сообщение 12.9.2024, 13:47
Пользователь №: 240922
Проверьте, где находится - аналогового входа. Если на GND то как-то фиолетово будет, последовательно вы подключите без разветвителя, или с разветвителем, вы все равно объедините gnd двух приборов.
Вообще gnd приборов должно быть подключено к шине отдельным проводником, как и gnd БП
LordN
сообщение 12.9.2024, 14:35
если входы на прках низкоомные, порядка 50-100 Ом, если их БП гальванически развязаны, если работа этих прок не требует объединения их аналоговых и иных земель, тогда цепляйте этот датчик последовательно с последовательными входами
плюс БП - датчик - аи1 - аи2 - минус БП
кто-то отписывался, мол так цеплял 4-20 к двум ПЧ - все работало.
kosmos440o
сообщение 12.9.2024, 17:38
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Можно на U подать с резистором 500 Ом, и никакого разветвителя не надо.
А так, если БП приёмников развязаны, то им пофигу, как соединяться, но только в одной точке каждый. И что за разветвитель, у него документации нет?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.9.2024, 17:41
LordN
сообщение 12.9.2024, 17:45
смотря что за датчик, если какой-нить карель - он тупо работать будет в малой части своего диапазона. или вообще не будет.
Олег_
сообщение 12.9.2024, 23:10
Пользователь №: 55924
Если вспомнить, что на самом деле измеряется не ток, а напряжение на нагрузке, потом закон Ома, потом не забыть какой напругой запитан датчик и как аналоговый вход связан с БП прибора и питанием датчика, и....
В школе двойка по физике была?
ТС, вы одно и тоже устройство (прокладку) назвали на картинке делителем, а в тексте поста разветвителем. Вам что нужно? поделить сигнал с датчика в какой то пропорции, или?
Сообщение отредактировал Олег_ - 12.9.2024, 23:24
kosmos440o
сообщение 16.9.2024, 12:28
Из: Иркутск
Есть ещё тупо преобразователи 4-20мА во что-нибудь. Они, конечно, применяются больше для гальванической развязки, но и для разветвления тоже неплохо. Конечно дорого, но уже точно промышленное приличное решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:49
