Горизонтальная циркуляция ГВС Т4 по этажу |
16.9.2024, 14:49
Пользователь №: 366639
Добрый день коллеги! От существующих стояков ХВС и ГВС проектом предусматриваю запитать проектируемый сан.-узел От заказчика пришла просьба рассмотреть возможность осуществить циркуляцию ГВС, чтобы в сан.-узле не сливать ГВС Не могу придумать как решить вопрос балансировки системы Т4. В существующем стояке Т4 (в который планируется врезка) давление явно больше, чем в проектируемой (предполагаемой) горизонтальной ветке Т4 Соответственно давление в стояке будет передавливать давление в горизонтальном участке и циркуляция встанет. Понадобится установка регулятора на стояке Т4 этажом выше, чтобы понизить давление до давления в горизонтальном участке? План и схему прикладываю?
Ответов
(1 - 14)
17.9.2024, 8:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Если никаких регуляторов давления нет на врезках, то ставите балансир на гор. ветке Т4, далее настраиваете, рассчитываете. С учетом что выше есть этажи, на самом деле получите обратную ситуацию, что циркуляционный расход перераспределится сильно больше на Ваш этаж.
17.9.2024, 8:51
А за счет чего циркуляция перераспределится на мой этаж? Я планировал врезаться непосредственно в стояк тройником, не делая петлю на своем этаже Поставив балансировочный клапан, я смогу отрегулировать давление на своей горизонтальной ветке. Но как отбалансировать, если в ветке давление меньше чем в стояке? И какие врезки вы имеете ввиду, на которых могут быть регуляторы? На данный момент Т4 это стояк без ответвлений на этажах
17.9.2024, 9:24
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(znayu_bolshe @ 17.9.2024, 10:51)  А за счет чего циркуляция перераспределится на мой этаж? Так водя идет пойдет по кратчайшему пути и по пути где меньше всего потери напора. С большой долей вероятности этот путь будет лежать через Ваш этаж.
17.9.2024, 11:21
Из: Нижний Новгород
Цитата(znayu_bolshe @ 17.9.2024, 8:51)  , если в ветке давление меньше чем в стояке? С чего оно вдруг должно быть меньше?
17.9.2024, 11:26
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.9.2024, 9:24)  Так водя идет пойдет по кратчайшему пути и по пути где меньше всего потери напора. С большой долей вероятности этот путь будет лежать через Ваш этаж. Так ведь перед врезкой в стояк будет установлен обратный клапан. Как обратка с верхних этажей пойдет в мою ветку? Собственно говоря с этим и был связан вопрос: при ситуации, когда давление в стояке выше давления в горизонтальном участке, получится, что обратный клапан перед тройником будет всегда закрыт
17.9.2024, 11:56
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Обратка не должна идти к вам в ветку. У вас давление в вашей сети будет равно давлению в подающем стояке Т3 с вычетом потерь напора по длине. А давление в Т3 выше, чем в Т4
17.9.2024, 13:37
Из: Нижний Новгород
Цитата(znayu_bolshe @ 17.9.2024, 11:26)  при ситуации, когда давление в стояке выше давления в горизонтальном участке, получится, что обратный клапан перед тройником будет всегда закрыт Не должно быть ниже, с какого перепугу в обратном трубопроводе Т4, давление будет выше чем в стояке Т3,
Сообщение отредактировал Aerl - 17.9.2024, 13:38
17.9.2024, 13:48
Из: Тюмень
Цитата(znayu_bolshe @ 17.9.2024, 13:26)  Так ведь перед врезкой в стояк будет установлен обратный клапан. Как обратка с верхних этажей пойдет в мою ветку? Так вообще то в вашу линию Т4 будет попадать вода не из стояка Т4 а из вашей линии Т3 (что не израсходовалась на вашей сантехнике и проч.). Просто расход по этим вашим линиям увеличится (т.к. они будут составлять этот самый кратчайший путь с наименьшими потерями напора)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.9.2024, 13:50
17.9.2024, 13:54
Всем большое спасибо!)
17.9.2024, 14:05
Филипп
Из: Уфа
А стояки тоже в собственности Заказчика? А то если учёт воды на подключении к стоякам, то намотает ему эта циркуляция ))
17.9.2024, 14:24
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 17.9.2024, 16:05)  А стояки тоже в собственности Заказчика? А то если учёт воды на подключении к стоякам, то намотает ему эта циркуляция )) Это если перед каждым прибором там счетчик не стоит.. А так-поставит по счетчику на Т3 и на Т4 и оплачивать разницу между их показаниями.
17.9.2024, 22:34
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Человек хочет выполнить байпас между подачей ГВ и обраткой с кольцеванием труб ближе к дальним приборам . Может получиться так , что циркуляция в циркуляционном стояке выше его квартиры , а квартира где то на третьем этажах , просто остановится . Тут надо рассматривать перепад между подачей и циркуляцией . Можно ли сделать такой байпас и ветку несколько за дросселировать перед циркуляционным стояком ( линейный вентиль или регулятор температуры), чтобы не остановить циркуляцию выше его квартиры в циркуляционном стояке, при этом и у него в квартире горячая вода после открытия любого прибора поступала через 1-2 секунды на разбор. Технически возможно и применяется , только вот вопрос по поводу жилого здания остаётся. Для реализации надо знать что там и как , конфигурацию системы ГВС, напор насоса , диаметры труб и давление воды на входе в систему. То есть можно провести прикидочный расчёт.
18.9.2024, 4:26
Филипп
Из: Уфа
У меня такое ощущение, что это и не квартира вовсе. ТС, что это за объект?
19.9.2024, 8:37
Цитата(Ferdipendoz @ 18.9.2024, 4:26)  У меня такое ощущение, что это и не квартира вовсе. ТС, что это за объект? это бизнес центр площадью этажа 2500м2 Высота здания 15-20м
