Перегрузка ПЧ ACS580, Помощь в настройке |
16.9.2024, 15:57
Пользователь №: 434306
Доброго времени суток. Проблема такая: работает частотник по уставке с контроллера, все хорошо. Привод нагнетает воздух в камеру, для того что бы камера не взорвалась стоит реле, оно защищает по давлению в камере. Если реле срабатывает, на частотнике пишет «нет сигнала разрешения работы», через несколько секунд реле размыкается и частота на выходе частотника становится 1-5 Гц, задананая частота 45, а ток 160А(нормальный режим работы ток не выше 80А), и выдает ошибку либо перегрев транзисторов либо перегрузка по току. Вопрос: как победить это проблему, чтобы частотник нормально начинал работу, а не уходил в аварию?
Ответов
(1 - 9)
16.9.2024, 17:19
Пользователь №: 130546
Добрый день, за пуск и останов ПЧ отвечает только ваше реле или оно нужно для аварийного отключения? Из вашего описание можно сделать вывод, что ЭД не хватает момента при запуске, тут надо настраивать IR-компенсацию, если у вас скалярный режим, или делать оптимизацию векторного режима. Возможно стоит вообще настроить предварительное намагничивание ЭД.
16.9.2024, 20:45
Реле для аварийного отключения. Думал про намагничивание предварительно, но решил лучше посоветоваться т.к дело не имел с эд и частотниками до недавних пор
16.9.2024, 21:34
Цитата(gert135 @ 16.9.2024, 20:45)  Реле для аварийного отключения. Думал про намагничивание предварительно, но решил лучше посоветоваться т.к дело не имел с эд и частотниками до недавних пор Еще дополню, что частотник при срабатывании реле отключает полупроводниковые выходы, двигатель останавливается по инерции, но за секунду-две он не успевает полностью остановиться, и частотник хочет его снова крутить, но идет перегрузка по току 160А при 2Гц
16.9.2024, 21:50
Пользователь №: 226003
Проблема такая: работает частотник по уставке с контроллера, все хорошо. - Таки непонятно... хорошо или всё-таки не очень?!? Может всё же сначала разобраться с алгоритмом управления вашей технологиии... и управлением с контроллера.
Для начала по поводу остановки отключением импульсов - сделайте отключением по рампе, а потом торможение постоянным током в паузе перед следующим запуском, чтобы ему не приходилось искать скорость ротора, разгоняемого сдувающейся камерой. (если я верно интерпретировал ваше объяснение)
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 16.9.2024, 21:51
17.9.2024, 11:19
1. А при обычных пусках бывают случаи когда ЭД не разгоняется (ПЧ выдает 1-5 Гц при токе 160 А)? Если при обычных пусках такого нет и у вас выбран скалярный режим у ПЧ, подумайте о переходе на векторный режим или поиграйте с параметром 21.19 (Scalar start mode = Flying start). Ну и подумайте о плавном останове, как писали выше. 2. Если от реле это аварийный останов, чтобы камера не взорвалась, почему это реле у вас постоянно срабатывает. Как вы поддерживаете давление в камере (надеюсь не пуском и аварийным остановом ПЧ)?
17.9.2024, 12:29
Пользователь №: 11117
Цитата(gert135 @ 16.9.2024, 15:57)  Доброго времени суток. Проблема такая: работает частотник по уставке с контроллера, все хорошо. Привод нагнетает воздух в камеру, для того что бы камера не взорвалась стоит реле, оно защищает по давлению в камере. Если реле срабатывает, на частотнике пишет «нет сигнала разрешения работы», через несколько секунд реле размыкается и частота на выходе частотника становится 1-5 Гц, задананая частота 45, а ток 160А(нормальный режим работы ток не выше 80А), и выдает ошибку либо перегрев транзисторов либо перегрузка по току. Вопрос: как победить это проблему, чтобы частотник нормально начинал работу, а не уходил в аварию? Озвучьте: 1. Мощности частотника и мотора? 2. Режим работы установки: продолжительный, с точной поддержкой заданного давления или повторно-кратковременный, т.е. работа при достижении порога срабатывания реле? 3. Если режим продолжительный, то как устроена поддержка заданного давления: переход в "спящий режим" или снижение частоты вращения? Если режим релейный, то какие установлены пределы включения и выключения реле?
17.9.2024, 18:47
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Какой-нибудь аналоговый датчик давления поставьте, после того как настроите частотник, пусть потихоньку поддерживает давление.
18.9.2024, 15:55
Цитата(m3F @ 17.9.2024, 11:19)  1. А при обычных пусках бывают случаи когда ЭД не разгоняется (ПЧ выдает 1-5 Гц при токе 160 А)? Если при обычных пусках такого нет и у вас выбран скалярный режим у ПЧ, подумайте о переходе на векторный режим или поиграйте с параметром 21.19 (Scalar start mode = Flying start). Ну и подумайте о плавном останове, как писали выше. 2. Если от реле это аварийный останов, чтобы камера не взорвалась, почему это реле у вас постоянно срабатывает. Как вы поддерживаете давление в камере (надеюсь не пуском и аварийным остановом ПЧ)? Реле не постоянно срабатывает, а иногда, все управление и контроль осуществляет с ПК технолог.
18.9.2024, 17:28
Цитата(m3F @ 17.9.2024, 11:19)  1. А при обычных пусках бывают случаи когда ЭД не разгоняется (ПЧ выдает 1-5 Гц при токе 160 А)? Если при обычных пусках такого нет и у вас выбран скалярный режим у ПЧ, подумайте о переходе на векторный режим или поиграйте с параметром 21.19 (Scalar start mode = Flying start). Ну и подумайте о плавном останове, как писали выше. 2. Если от реле это аварийный останов, чтобы камера не взорвалась, почему это реле у вас постоянно срабатывает. Как вы поддерживаете давление в камере (надеюсь не пуском и аварийным остановом ПЧ)? Большое спасибо параметр 21.19 помогло
