> Зависимость скорости от давления сжатого воздуха
nicong2
сообщение 18.9.2024, 16:19
Пользователь №: 358834
Доброго дня всем! Прошу разъяснить пару моментов.
Разбираюсь с темой воздухоснабжения.
1. Увидел некоторые зависимости, которых пока не пойму: верно ли, что скорость сжатого воздуха в трубопроводе уменьшается при увеличении давления при неизменном расходе и диаметре трубопровода? Условно говоря при 1 бар скорость 25 м/с, при 7 бар - 5 м/с.
2. Если заданное потребление сжатого воздуха оборудованием указано при избыточном давлении (вернее указывается расход и давление при продувке фильтров например), то надо ли приводить эти параметры к атмосферному давлению для подбора трубопроводов и компрессоров?
3. При сжимании воздуха пропорционально избыточному давлению увеличивается его плотность, кинематическая вязкость и влагосодержание, так?
С "вентиляторным" воздухом и жидкостью как-то однозначнее эти моменты smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 15:11
