> Кавитационный запас NPSH питательных электронасосов ТЭЦ.
Trump Donald Iva...
сообщение 24.9.2024, 15:24
Пользователь №: 434573
Здравствуйте
Хочу рассчитать кавитационный запас по значениям с КИП.
На ТЭЦ с поперечными связями имеем четыре Д6ата и пять ПЭН. Из Д6ата вода по стояками поступает в общий коллектор всаса ПЭНов. От ПЭНов вода поступает в общий коллектор напора ПЭН.
На рисунке показано
точка отсчёта - нулевая отметка цеха
высота между нулевой отметкой и водой в бочке Д6ата = 15,2м
высота фланцевого соединения на всасе ПЭН = 1,8м
избыточное давление в Д6ата = 4 кГс (0,4 МПа)
температура воды из бочки Д6ата = 150 градусов Цельсия
нашел формулу подсчёта располагаемого кавитационного запаса
NPSHa = Hвход - Hкипения = (Hвнешн + (zжидк-zвход) - ∆H + (w^2)/2) - Hкипения
Hвнешн = 4кгс - давление над зеркалом жидкости в Д6ата
(zжидк-zвход) = 15,2 м - 1,8 м = 13,4 м
Hкипения при 150 градусах Цельсия = 4,8 кГс (0,48МПа)
Вопрос по ∆H потере давления при движении жидкости в подходящем трубопроводе. Потери составят из потерь на местные сопротивления и потерь по длине на трение. Как при их расчете учесть наличие общего коллектора всаса ПЭНов?
Скорость на входе в ПЭН будет считаться как w = G/F, отношение расхода воды к площади сечения подводящей трубы (всаса)?
К сожалению кнопка "загрузить" не работает поэтому не могу прислать рисунок
Ответов (1 - 3)
Twonk
сообщение 24.9.2024, 22:44
Пользователь №: 208061
Считайте схему для худшей ситуации, когда работают дальние насосы. Расходы в коллекторе после отпаек убавляйте пропорционально производительности насосов, если по-простому. Если заморочиться, то можно в гидросистеме составить. Не думаю, что большие расхождения будут
Скорость - да, деление расхода на площадь сечения трубы
При расчете кавитационного запаса - все давления должны быть абсолютные. ДНП (Нкипения) в метры воды переведите
Давление в бочке - 4+1 тоже в метры воды перевести
shvet
сообщение 25.9.2024, 8:06
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Посчитать каждый участок на свою комбинацию "скорость и сечение".
см. п. 3.3
https://disk.yandex.ru/i/aG0_I58Rwj7EKw
Обратите внимание, что причин кавитации много и кавитационный запас только одна из возможных.
Обратите внимание, что в развитых странах практика закладывать запас к кавитационному запасу до 50% от расчётного. Например см. п. 9.6.1.4.3
https://disk.yandex.ru/i/npdycA-EZTJz8A
Сообщение отредактировал shvet - 25.9.2024, 8:12
Trump Donald Iva...
сообщение 30.9.2024, 10:33
см. п. 3.3
Спасибо вам обоим большое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:55
