Водопроводные колодцы, Не могу разобраться, как подобрать колодец |
26.9.2024, 11:49
Пользователь №: 434662
Добрый день, уважаемые специалисты! Нужна Ваша помощь, только не закидывайте камнями, пожалуйста, в этом направлении новенькая). Не могу разобраться, как подобрать водопроводный колодец, какие узлы подходят и как элементы к колодцу подобрать. Мне сказали смотри ТПР 901-09-11.84 колодцы водопроводные, но мне тяжело определить, какие элементы подходят. Помогите, пожалуйста!
Сообщение отредактировал Alesadud - 26.9.2024, 11:50
26.9.2024, 12:50
Пользователь №: 407566
Цитата(naivemite @ 25.9.2024, 22:37)  Используйте. Больше не меньше Цитата(Alesadud @ 26.9.2024, 18:49)  Добрый день, уважаемые специалисты! Нужна Ваша помощь, только не закидывайте камнями, пожалуйста, в этом направлении новенькая). Не могу разобраться, как подобрать водопроводный колодец, какие узлы подходят и как элементы к колодцу подобрать. Мне сказали смотри ТПР 901-09-11.84 колодцы водопроводные, но мне тяжело определить, какие элементы подходят. Помогите, пожалуйста! Ну вам бы повнимательнее посмотреть ТПР - там все написано. Ну а так вам еще понадобится серия 3.900.1-14 чтобы смотреть размеры ЖБ элементов. чтобы определить внутренний диаметр вам нужно сделать деталировку, предположим что вам требуется колодец диаметром 1,5 м. Трубы у вас 110 мм в колодцах. Я распишу на примере ВК1. 1. Вам необходимо названия элементов заменить на те, что предусмотрены серией 3.900.1-14, не знаю как у вас, но у нас в регионе только их производят. То есть сравниваете размер элемента серии 3.900-3 по которой вы составили таблицу и 3.900.1-14. Заменяете ваши на 3.900.1-14. 2. берете глубину по профилю и плюсуете расстояние от трубы до пола колодца. Расстояние берете по таблице 1 ТПР - в вашем случае 200 мм. То есть 2580+200=2780мм - это высота колодца от пола до земли (глубина колодца по профилю). 3. Выбираете высоту рабочей части - как правило 1800, минимум 1500. 4. Находите размер горловины как разность высоты колодца и рабочей части - 2780-1800=900 мм. Если колодец на газоне то прибавляете еще 50-70 мм. По ТПР и по серии высота горловина минимум 650 мм должна получится, но на практике можно и высоту перекрытия + крышку люка. 5. Подбор плиты днища - для колодца 1 м - ПН10, 1,5 м - ПН15, 2 м - ПН20. То есть просто пишите и все. 6. Подбор стеновых колец для рабочей части. Для 1,5 м с рабочей частью 1800 вым нужны кольца КС15.9, где 1ая цифра - внутренний диаметр, 2ая высота (15 - 1500 мм, 9 -890 мм) + 2 прослойки раствора по 10 мм. 7. Подбор элементов для горловины. Горловина состоит из плиты перекрытия, стеновых колец горловины, доборных колец, крышки люка. Для колодца 1500 мм есть 1ПП15-1, 1ПП15-2, 2ПП15-1, 2ПП15-2, первые два для колодцев без гидранта, вторые для колодцев с гидрантом. цифры -1 и -2 обозначают расположение под дорогой или газоном (читайте примечания в серии). Дальше вы считаете высоту перекрытия + люка (люк возьму 100 мм) 150+100+10+10 = 270 мм (где 10 - толщина раствора). Затем отнимаете от вашей высоты горловины высоту люка и перекрытия 900 - 270 = 630 мм - эту высоту вы можете набрать кольцами кс7.3, кс7.9 и доборными кольцами КО 6. Как пример кольцо КС7.3 + 4 кольца КО6 это 290+70+70+70+70 +10+10+10+10+10 = 620 мм ( а вам надо было 630) - тут недостающую высоту регуляруют раствором или набетонкой. Либо вместо кольца КС7.3 и 4 колец КО6 можно взять кольцо КС7.9 высотой 890 и подрезать до требуемых 630. Как-то так Ps что за перепады в колодцах
Сообщение отредактировал naivemite - 26.9.2024, 12:52
26.9.2024, 14:07
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
КО-6 хоть одно в любом случае нужно ) Это ж опорное кольцо
26.9.2024, 14:25
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(naivemite @ 26.9.2024, 14:50)  Ну вам бы повнимательнее посмотреть ТПР - там все написано. Ну а так вам еще понадобится серия 3.900.1-14 чтобы смотреть размеры ЖБ элементов. Можно еще ГОСТ 8020-2016 посмотреть. Так размеры ж/б элементов (кольца, плиты). Конструкцию колодца-да в ТПР, но я для своих объектов где были ж/б обычно сам разоабатывал колодцы (просто из ТПР идеи и узлы брал)
26.9.2024, 15:30
Цитата(Ferdipendoz @ 26.9.2024, 21:07)  КО-6 хоть одно в любом случае нужно ) Это ж опорное кольцо Не нужно) Цитата(alexandrpjatkov @ 26.9.2024, 21:25)  Можно еще ГОСТ 8020-2016 посмотреть. Так размеры ж/б элементов (кольца, плиты). Конструкцию колодца-да в ТПР, но я для своих объектов где были ж/б обычно сам разоабатывал колодцы (просто из ТПР идеи и узлы брал) Гост не для проектировщиков, а для производителей. ГОСТом допускается вариативность размеров и нагрузок, не очень понимаю как вы его применяете
26.9.2024, 21:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(naivemite @ 26.9.2024, 15:30)  Не нужно) Опорное в обяз Цитата(Ferdipendoz @ 26.9.2024, 14:07)  КО-6 хоть одно в любом случае нужно ) Это ж опорное кольцо Я как то приезжаю на авторский, а там китайцы на собирали колодцы - опорные кольца между плитой и стеновым кольцом горловины
Сообщение отредактировал Aerl - 26.9.2024, 21:03
26.9.2024, 22:33
Из: Тюмень
Цитата(naivemite @ 26.9.2024, 17:30)  Гост не для проектировщиков, а для производителей. ГОСТом допускается вариативность размеров и нагрузок, не очень понимаю как вы его применяете Смотрю размеры, массу элементов (массу же в спецификации тоже надо указывать) ну и соответственно с учетом ТПР и прочих типовых альбомов для колодцев собираю свой колодец. Цитата(naivemite @ 26.9.2024, 17:30)  Не нужно) Это если только колодец из стали (к примеру) а не из ж/б элементов
27.9.2024, 1:40
Цитата(Aerl @ 27.9.2024, 4:03)  Опорное в обяз зачем? Наш конструктор считает, что оно не нужно, да и монтажники у нас, даже если заложить, их не используют. Спросите у ваших конструкторов зачем оно необходимо - думаю ответ будет аналогичен моему.
27.9.2024, 6:34
Филипп
Из: Уфа
У люка неполное опирание на КС7.3 Например, люк С имеет наружный диаметр опорной поверхности 780 мм, внутренний - 600. Для этого и ставится КО-6. Да и в ТПР в конструкции горловин предусмотрено опирание люка на КЦО-1, аналог КО-6
27.9.2024, 9:46
Пользователь №: 59079
Цитата(Ferdipendoz @ 27.9.2024, 6:34)  люк С имеет наружный диаметр опорной поверхности 780 мм Ну да, а отверстие в пп ф700 мм, как-то зыбко просто люк на плиту перекрытия класть.
Сообщение отредактировал aminopower - 27.9.2024, 9:46
27.9.2024, 11:24
Из: Тюмень
Цитата(naivemite @ 26.9.2024, 17:30)  Гост не для проектировщиков... ГОСТ для всех, кто причастен к этой сфере и в ГОСТе оговаривается возможность отклонения от требований ТПР (п.1.2 ГОСТа). А так-про любой ГОСТ можно сказать что он не для проектировщика (и про 18599-2001, и про 10704-91, и про 8732-78) только остается открытым вопрос откуда тогда ту же массу труб брать когда заданияе конструкторам (читайте-строителям) на опоры выдаешь (если трубопровод по опорам или эстакадам идет). Да и маркировку тех же фланцев стальных тоже без ГОСТа на фланцы трудновато поставить...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.9.2024, 11:25
27.9.2024, 12:09
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Aerl @ 26.9.2024, 23:03)  Я как то приезжаю на авторский, а там китайцы на собирали колодцы - опорные кольца между плитой и стеновым кольцом горловины  Ха-ха, ну это блеск!
30.9.2024, 7:48
Из: Нижний Новгород
Цитата(aminopower @ 27.9.2024, 9:46)  Ну да, а отверстие в пп ф700 мм, как-то зыбко просто люк на плиту перекрытия класть. Я немного подушню, но есть пункт 15.27, СП 31.13330.2021
30.9.2024, 8:19
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Aerl @ 30.9.2024, 9:48)  Я немного подушню, но есть пункт 15.27, СП 31.13330.2021 Это да, но у кольца КС7.3 внутренний диаметр тоже 700 мм
30.9.2024, 15:27
Цитата(Aerl @ 30.9.2024, 14:48)  Я немного подушню, но есть пункт 15.27, СП 31.13330.2021 Хмм, у меня было стойкое ощущение, что этот пункт исключили со времен снипа
1.10.2024, 16:10
Как-то так
Ps что за перепады в колодцах Профиль не я чертила, поэтому на счет перепадов не скажу, почему так. Спасибо большое за подробное объяснение)
