> Системы распределения воздуха, Вентиляция воздуха рабочей зоны, разница между системами вентиляции
Lpk
сообщение 28.9.2024, 23:59
Пользователь №: 434738
Здравствуйте.
В процессе поиска информаци об очистке воздуха рабочей зоны стали возникать вопросы по вентиляции. Интересует вентиляция механообрабатывающего цеха, где есть общая магистраль и ответвления к станкам, т.е над каждым станком есть своя вытяжка
1. В чем разница между постоянным расходом воздуха и переменным расходом воздуха?
Если я правильно поняла это называются cav и vav системы. В cav системах расход воздуха всегда будет один вне зависимости от того как мы регулируем клапан на локальных вытяжках. В системах с переменным расходом воздуха Vav клапаны же оснащены датчиками и в зависимости от их показателей (CO2 например) меняют положение заслонки в клапане.
2. Будет ли система где если только вытяжное устройство и воздуховод считаться cav системой вентиляции? (Мне кажется нет, но руководитель уверен, что да)
3. Есть множество ручных клапанов и клапанов с электроприводами, а cav клапаны выделены в отдельную категорию (судя по ассортименту интернет магазинов), но по сути являются теми же дроссельными заслонками. Если установить в трубопровод допустим ирисовый клапан/ дроссель-заслонку или простой шибер для регулировки потока будет ли такая система считаться cav системой?
4. ЕСли над каждым станком установлена своя вытяжка можно ли так же и регулировать объем всасываемого воздуха в зависимости от уровня загрязнения рабочей зоны? Если да, то применяется ли это? Есть да то может есть какие то стандарты где написано при как регулировать клапан вентиляции при определенном уровне загрязнения
Уточню, что везде где я говорю регулировка - подразумевается плавная регулировка, а не положение «открыто-закрыто».
Если есть литература с которой можно ознакомиться по темам:
cav и vav системы
вентиляция в механообрабатывающих цехах
посоветуйте, пожалуйста
сообщение 29.9.2024, 17:15
1. Вы спутали системы и элементы системы: есть системы с CAV и VAV и есть элементы (клапаны CAV и VAV). В системах режимы обеспечиваются работой вентилятора. CAV по датчику давления в контрольной точке системы, VAV по сигналу требуемого расхода. Этими параметрами управляет автоматика камеры, если есть соответствующие вентиляторы (ЕС или с регуляторами частоты). Клапаны CAV и VAV - поддерживают параметры после себя.
2. Для корректной работы вытяжки должна быть компенсация притоком....
3. CAV - это не обычный клапан. Он держит установленный расход независимо от давления перед ним за счёт или пружины, или пневматической подушки, которая компенсирует давление на створку клапана.
4. Загрязнение воздуха не влияет на динамическое давление воздуха. Однако на механику клапана воздействие может быть. Поэтому возле клапана поставить ремонтную муфту, чтобы можно было быстро снять клапан и почистить (описание в прицепе).
Прикрепленный файл  VSIO__1__Copy.pdf ( 3,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Lpk
сообщение 30.9.2024, 20:28
Большое спасибо за ответ. Как будто начало что-то более менее выстраиваться в голове.
Еще пара уточнений, что бы быть уверенной, что правильно вас поняла.
Разве не наоборот? CAV по сигналу требуемого расхода, а VAV по датчику давления?
Разве не наоборот? CAV по сигналу требуемого расхода, а VAV по датчику давления.
То есть в CAV-VAV системе вентиляции, когда с датчика приходит сигнал, что норма расхода достигнута или превышена, или давление достигло определенного показателя – скорость вентилятора регулируется в зависимости от показателей датчика. А если таких датчиков для вентилятора нет, воздух подается с постоянной скоростью (не знаю, как правильно написать – есть просто работающий вентилятор), а дальше расход регулируется клапанами в локальных вытяжках – как называются такие системы, если для них есть отдельное название.
Наличие CAV/VAV клапанов-регуляторов не делает всю систему вентиляции CAV/VAV системой?
Приток (можно ли называть приточной вытяжкой?) необходим для всех систем вентиляции, не только для промышленной, но и для офисной и даже домашней? Тогда обновлю вопрос: Система где есть вытяжное устройства, приточная вытяжка, воздуховод, без клапанов и датчиков считаться CAV системой не будет? Что бы стать CAV/VAV системой необходимо, что бы вытяжное устройство регулировалось по датчику расхода или давления?
Извините, если туплю, но сфера не моя, а разобраться хочется
Сообщение отредактировал Lpk - 30.9.2024, 20:29
сообщение 30.9.2024, 21:01
Есть путаница в определениях и, возможно, я неправильно перевёл на русский.
"Приточная вытяжка" - выше моего понимания.
Lpk
сообщение 1.10.2024, 12:58
Приточная вытяжка - детище интернета) Приток воздуха, приточная вентиляция?
В каких определениях кроме притока путаница?
сообщение 1.10.2024, 18:07
Насчёт VAV: есть камеры с VAV и СAV и клапаны с тем же названием. Камеры с VAV работают по сигналам от распределителей, меняя свою производительность. Камеры с СAV - поддерживают постоянное давление в воздуховоде по контрольному датчику давления, независимо от расхода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:16
