> Нужны насосные установки работающие без подпора воды
alexandrpjatkov
сообщение 2.10.2024, 11:57
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Добрый день, коллеги!
Прошу поделиться кто знает какие ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ производители производят насосные установки работающие без подпора воды. Ситуация следующая: имеется здание с баком для привозной воды, из бака вода подается по системе водоснабжения к потребителям (унитаз, несколько умывальников и несколько душевых сеток). бак стоит примерно на том же уровне что и насос. В других проектах была возможность бак поднять повыше и тем подпор воды создать, а здесь нет Может знает кто-какие производители производят насосные установки работающие фактически без подпора воды? Раньше у Грюндфоса видел подобное , но и Грюндфос ушел с рынка и заказчик хочет исключительно отечественное.
tiptop
сообщение 2.10.2024, 11:59
Какой ещё "подпор"? Зачем?
Или насос должен быть способен перекачивать воздух?
Сообщение отредактировал tiptop - 2.10.2024, 12:06
Vknvkproekt
сообщение 2.10.2024, 12:03
Пользователь №: 402892
Они все так работают, режим называется под заливом)))
а вот если вам нужно самовсасывающие насосы то это другое уже.
Aerl
сообщение 2.10.2024, 12:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Может все таки имеет смысл пересмотреть решения?
Например использовать погружной насос в баке
alexandrpjatkov
сообщение 2.10.2024, 12:53
Из: Тюмень
Тоже над этим задумывался. Но над погружными насосами сколько знаю тоже слой воды должен быть. Емкость небольшая (не более 5 кубов (расход суточный 2,3 куба в сутки а возить могут только раз в двое суток)) и размеры помещения очень маленькие. В такие габариты и резервуар указанного объема не каждый подойдет. Нашел один, но с производителем связался-говорит насос внутрь проблематично установить будет (уточнять уже не стал). На счет изменения размеров помещения было отказано. Так что пока вариант только с насосной установкой и емкостью наиболее приоритетный. Мне б хотя бы производителя который все это делает...
P.S. В Омском насосном заводе сказали что они делают насосные установки работающие без подпора. Попробую с ними по работать.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.10.2024, 12:53
svoroponov
сообщение 2.10.2024, 13:17
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Да просто водяной насос подберите с не большой производительностью , на входе датчик - сухоход на насос и далее , уже после насоса , ОК . Для насоса - расчёт. Гидрофорчик для поддержания давления в системе и управление насосом .
Таких схем много , считайте её типовой . Возьмите схему с гидрофором для частного дома , только вместо погружного насоса , обычный центробежный или осевой , это подбором но первый лучше .И для того чтобы насос после выработки бака не включался - датчик -сухоход или иное решение типа уровневого комплекта датчиков.
Ну а те кто насосы производит обычно и предлагают подобные решения уже на собранных установках вместо со всей обвязкой.
Сообщение отредактировал svoroponov - 2.10.2024, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 16:21
