> Пожарный извещатель MCT-425, Возникла неисправность
ollz
сообщение 9.10.2024, 16:46
Пользователь №: 294334
История такая. Уборщица брызнула чистящим аэрозолем на пожарный датчик MCT-425. Он стал периодически и часто (примерно раз в минуту) издавать короткий писк. Было подозрение на батарейку, заменяли, никаких изменений, пищит. Посмотрел в интернете по этому датчику. Пишут, что при загрязнении он издаёт сигнал о потере чувствительности. И сигнал такой же, как и выдаётся сейчас. В инструкции написано что его надо пылесосить. И всё. Но ясно же, что там не пыль, а налёт от аэрозоля. Как его почистить? Я разбирал датчик, единственное, что там видно, блестящая блямба, которая по видимому является элементом распределения светового потока. Эта поверхность чистая, но я её всё равно тряпочкой почистил. Без изменений. Каким образом этот датчик определяет потерю чувствительности? Видимо, аэрозоль попал куда-то внутри, куда доступа просто так нет. Или как-то хитрым образом его можно разобрать? В инструкции ничего про это не написано.
svoroponov
сообщение 9.10.2024, 17:37
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Лучше не экспериментировать а заменить. Пожарная безопасность она и есть пожарная безопасность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 11:33
