Время работы насоса, физика 7 класс |
10.10.2024, 9:15
Пользователь №: 72774
Добрый день уважаемые, помогите пожалуйста посчитать, а то не уверен в своих расчетах. Условие: Сколько времени будет работать насос производительностью 1,6 м3/час и напором 16 метров, чтобы поднять давление воды в трубопроводе общим объемом 637 м3, c 4 кгс/см2 до 12,5 кгс/см2
Ответов
(1 - 22)
10.10.2024, 9:30
Цитата(lashmikhalich @ 10.10.2024, 9:15)  и напором 16 метров, чтобы поднять давление воды в трубопроводе общим объемом 637 м3, c 4 кгс/см2 до 12,5 кгс/см2 Ничего не получится: "16 м вод. ст." - это 1,6 кгс/см2.
10.10.2024, 9:40
Цитата(tiptop @ 10.10.2024, 9:30)  Ничего не получится: "16 м вод. ст." - это 1,6 кгс/см2. ну пускай тогда давление создаваемое насососм будет как ровно 12,5 кгс/см2.
10.10.2024, 10:37
Пользователь №: 28132
Если это вопрос преподавателя в институте то посчитать легко. Объем трубы есть, расход насоса есть, достаточно поделить одно на другое и получим результат. А если это инженерная задача то насосом с максимальным напором 1,6 кгс/см2 никогда не создать давление в трубе 12,5 кгс/см2
10.10.2024, 10:46
Пользователь №: 140571
Цитата(Хитрый Лис @ 10.10.2024, 10:37)  Если это вопрос преподавателя в институте то посчитать легко. Объем трубы есть, расход насоса есть, достаточно поделить одно на другое и получим результат. Это если бы труба была пустой, а у него она заполнена с давлением 4 кгс/см2. Так что нисколько времени не надо. И формул не надо.
10.10.2024, 10:56
Цитата(Хитрый Лис @ 10.10.2024, 10:37)  посчитать легко. Объем трубы есть, расход насоса есть Предполагаете, что насос - это "генератор расхода"?
10.10.2024, 10:59
Цитата(Kotlovoy @ 10.10.2024, 13:46)  Это если бы труба была пустой, а у него она заполнена с давлением 4 кгс/см2. Так что нисколько времени не надо. И формул не надо. ААА точно. Слона то я и не приметил Цитата Предполагаете, что насос - это "генератор расхода"? unsure.gif Ну а почему бы и нет?
10.10.2024, 11:27
Цитата(Хитрый Лис @ 10.10.2024, 10:59)  Ну а почему бы и нет? Так не бывает.
10.10.2024, 11:53
Цитата(Хитрый Лис @ 10.10.2024, 10:37)  Если это вопрос преподавателя в институте то посчитать легко. Объем трубы есть, расход насоса есть, достаточно поделить одно на другое и получим результат. А если это инженерная задача то насосом с максимальным напором 1,6 кгс/см2 никогда не создать давление в трубе 12,5 кгс/см2 как раз инженерная, пускай производительность будет 12,5 кгс/см2 (125 метров).
10.10.2024, 22:52
Пользователь №: 208061
Если из трубы не выхода, то ответ: практически мгновенно. Если есть выход - недостаточно данных для решения Цитата(lashmikhalich @ 10.10.2024, 14:53)  как раз инженерная, пускай производительность будет 12,5 кгс/см2 (125 метров). Производительность в метрах не измеряется
11.10.2024, 6:21
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(lashmikhalich @ 10.10.2024, 13:53)  как раз инженерная, пускай производительность будет 12,5 кгс/см2 (125 метров). вроде и не студент уже... Если в воде есть растворенные газы, или в трубопроводе есть газ, пустОты со сжатым воздухом, тогда задача имеет смысл. Если это условная, чистая вода без примесей, тогда поднятие давления происходит "моментально". Вода - это не сжимаемая жидкость.
11.10.2024, 7:49
Цитата(nick2 @ 11.10.2024, 6:21)  Вода - это не сжимаемая жидкость. "Несжимаемая"? Да, так её называют, но всё-таки у воды есть коэффициент сжимаемости. Решение похожих задач можно увидеть, например, в книге Альтшуля "Примеры расчётов по гидравлике". Цитата(nick2 @ 11.10.2024, 6:21)  Если в воде есть растворенные газы, или в трубопроводе есть газ, пустОты со сжатым воздухом ...Ещё трубопровод может "раздуваться" с ростом давления.
Сообщение отредактировал tiptop - 11.10.2024, 7:49
11.10.2024, 8:15
Эк вас в дебри понесло. А ещё вода при работе насоса нагревается и расширяется...
11.10.2024, 8:15
Цитата(tiptop @ 11.10.2024, 7:49)  "Несжимаемая"? Да, так её называют, но всё-таки у воды есть коэффициент сжимаемости. Решение похожих задач можно увидеть, например, в книге Альтшуля "Примеры расчётов по гидравлике".
...Ещё трубопровод может "раздуваться" с ростом давления. спасибо поищу
Сообщение отредактировал lashmikhalich - 11.10.2024, 8:17
11.10.2024, 8:30
Цитата(lashmikhalich @ 11.10.2024, 8:15)  спасибо поищу Искать не стОит, это я написал не для Вас. По Вашему вопросу там нет ничего такого, что подходило бы "напрямую".
Сообщение отредактировал tiptop - 11.10.2024, 8:34
11.10.2024, 8:51
Цитата(Twonk @ 10.10.2024, 22:52)  Если из трубы не выхода, то ответ: практически мгновенно. Всё-таки нужно будет закачать порядка 200 литров...
11.10.2024, 11:43
Цитата(tiptop @ 11.10.2024, 8:30)  Искать не стОит, это я написал не для Вас. По Вашему вопросу там нет ничего такого, что подходило бы "напрямую". по вашей наводке первый же пример в этой книге то что надо..посчитал по этой формуле Цитата(tiptop @ 11.10.2024, 11:07)  Упрощённо это может выглядеть, например, так: [attachment=164386:расчёт_в...рессовки.png] Пожалуйста, проверьте результат. да спасибо..у меня 220 литров получилось, так же
12.10.2024, 10:04
Цитата(lashmikhalich @ 11.10.2024, 11:43)  у меня 220 литров получилось, так же Да, сперва нужно вычислить объём "подпитки". Потом по характеристике насоса “напор–расход” найти величины расходов воды при начальном и конечном давлении. Вычислить средний расход (для простоты - среднеарифметический). Ну, и наконец, вычислить время работы насоса.
14.10.2024, 11:25
Цитата(lashmikhalich @ 10.10.2024, 14:53)  как раз инженерная, пускай производительность будет 12,5 кгс/см2 (125 метров). Цитата у меня 220 литров получилось Продолжим решать инженерную задачу? каким насосом собираетесь закачивать эти 220 литров?
14.10.2024, 14:40
Цитата(Хитрый Лис @ 14.10.2024, 11:25)  Продолжим решать инженерную задачу? каким насосом собираетесь закачивать эти 220 литров? ну таким быстро получается
Кол-во скачиваний: 250,22/12,5= около минуты
28.10.2024, 14:02
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Этот насос не подходит, у него напор 12,5 м вод.ст., то бишь 1,25 кгс/см2
30.10.2024, 15:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(lashmikhalich @ 10.10.2024, 9:15)  Добрый день уважаемые, помогите пожалуйста посчитать, а то не уверен в своих расчетах. Условие: Сколько времени будет работать насос производительностью 1,6 м3/час и напором 16 метров, чтобы поднять давление воды в трубопроводе общим объемом 637 м3, c 4 кгс/см2 до 12,5 кгс/см2 Вы опишите всю проблематику целиком, потому что такой режим работы на закрытыю задвижку для насоса вообще не есть хорошо
30.10.2024, 17:55
Цитата(Aerl @ 30.10.2024, 17:02)  Вы опишите всю проблематику целиком, потому что такой режим работы на закрытыю задвижку для насоса вообще не есть хорошо Там задача типа сферического коня - на понимание процесса, а не прикладная
