> Опорное напряжение токовой петли.
Kondec
сообщение 11.10.2024, 18:42
Пользователь №: 426515
Здравствуйте, подскажите такую штуку: как понизить опорное напряжение токовой петли с 24В до 12В с сохранением этой самой токовой петли 4-20 мА?
Датчик Ридан MBS 1700R, "приёмник" Carel pCOe rs485 expansion board.
По самые по...
сообщение 11.10.2024, 19:28
Пользователь №: 11117
В цепь питания токовой петли от источника 24В включить последовательно (в разрыв петли) стабилитрон на 12 В. Следует рассчитать, хватит ли остаточного напряжения в петли для запитывания самого датчика (мин 9В). Для этого следует измерить сопротивление на аналоговом входе контроллера в режиме приемник "ток 0...20 мА". Затем умножить значение сопротивления на максимальный ток датчика в вашем процессе. Результат этого действия не должен превышать 3В.
Kondec
сообщение 11.10.2024, 19:37
Спасибо, в понедельник буду ставить.
tiptop
сообщение 12.10.2024, 11:30
Kondec
сообщение 12.10.2024, 19:46
Цитата(tiptop @ 12.10.2024, 11:30) *
А разве токовая петля может существовать в "сферическом вакууме"?
tiptop
сообщение 12.10.2024, 19:52
ru.wikipedia.org
Kondec
сообщение 12.10.2024, 22:38
Я не вижу смысла вести этот спор.
tiptop
сообщение 13.10.2024, 8:42
Kondec
сообщение 17.10.2024, 20:31
Всё оказалось проще, хотя и предложенное решение было опробованно и функционировало исправно. Оказалось, что вышеназванный датчик, является чистокровным данфосом и работал на том же диапазоне нарпяжний, что в инструкции от данфоса. Изначально в комплекте к этим датчикам в комплекте не было паспорта в коробке, в интернете было найдено два паспорта, один непосредственно к MBS1700R (060G3820R), согласно которому напряжение питания строго 24В, и паспорт на моделный ряд всех модификаций MBS1700 и вот уже там к 060G3820R было указано напряжение питани 9-28В с примечанием о том, что Ридан это торговая марка данфоса и всё это сделано в Китае!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:50
