> Как на плоской кровле установить летний умывальник?
black-stripe
сообщение 22.10.2024, 10:44
Пользователь №: 435499
Всем привет!
В доме на четыре хозяина хочу вывести свою фановую трубу на улицу и сделать летний умывальник на эксплуатируемой кровле.
Канализация центральная, сливы с квартир объединяются на выходе из дома.
Инженер предложил пройти фановой 110 трубой через стену, чтобы не портить пирог плоской кровли и утеплить трубу. В нее же подключить умывальник на крыше.
Над вторым этажом плоская кровля эксплуатируемая, над третьим плоская неэксплуатируемая.
Есть несколько вопросов:
1. Как правильно утеплять ввод трубы?
2. Не будет ли запах со всего дома подниматься на кровлю и мешать мне, возможно есть встраиваемые обратные клапана?
3. Стоит ли вывести фановую трубу из под самой крыши, а для умывальника сделать отдельный ввод?
Спасибо!
black-stripe
сообщение 22.10.2024, 11:04
Схема на скринах
Прикрепленный файл  r_канализация_фановая_трубы_на_улицу_1.jpg ( 94,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  r_канализация_фановая_трубы_на_улицу_2.jpg ( 95,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
aminopower
сообщение 22.10.2024, 11:30
Пользователь №: 59079
Какое-то не инженерное решение.
Сообщение отредактировал aminopower - 22.10.2024, 11:33
black-stripe
сообщение 22.10.2024, 11:41
Схемы, разумеется, мои. Проходка через стены в проекте никак не отображена, только изометрия и чертежи с расчетами и схемой установки того же умывальника.
В принципе таким же образом через стены проходит впуск/выпуск вентиляции и газового котла. Так что вопрос необходимости утепления и вопроса правильного монтажа можно и на эти узлы распространить.
Сообщение отредактировал black-stripe - 22.10.2024, 11:46
black-stripe
сообщение 22.10.2024, 20:59
Теме ап, возможно, у компетентных форумчан будут советы или подскажите в каком направлении изучить вопрос.
сообщение 23.10.2024, 1:05
а пирог кровли уже выполнен в СМРе и прям шибко всё хорошо и правильно сделано в сопряжении с стенами у этого пирога и прям с учетом эксплуатируемости кровли? И
Идите вертикально стояком и выходите через пирог и далее выше перекрытия 3-го этажа делайте шахту(опирая её на перекрытие 2-го этажа). Внутри щахты кладите этот К1, всё прочее коммуникации ( ВСЕ!!! а не что смогли) и с учетом и электрики под розетки и освещение возле умывальника этого ( или это мойка кухни террасы может быть. сезонная), разделите там внутри этой шахты перегородками разнотипные коммуникации, что б мокрое и электрическое не мешало друг другу и снаружи сопрягите с поверхностными слоями пирога и гидроизоляции и защитных слоев и + декоротделка самой шахты.
Чего уж полумеры и черти какое решение то воплощать- сейчас норм не сделаете, то позже и дороже и канительней выйдет. Кстати в подобную шахту пристроем можно и ТВ загнать и стеклом от дождя и улицы защитить его. Да и места хватит и прогнать линии фреона от сплитов и врвшек самого дома и поставить их на кровле 3-го уровня. Да и печной комплекс с мангалом вполне обустраемый там может быть с мангалом. Вполне себе зона отдыха.
black-stripe
сообщение 26.10.2024, 21:32
Да, пирог выполнен нормально. Разуклонка керамзитом, пенопласт, эппс, мембрана с достаточным заходом на стены и парапеты. Отверстие делать в нём всё ещё не хочется.
Как компромиссный вариант оставить фановую на третьем этаже внутри теплого контура и установить какой-нибудь дорогой импортный клапан, но можно ли пройти стену ниже клапана 50 мм трубой от слива раковины и тем самым сократить количество проблем?
Сообщение отредактировал black-stripe - 26.10.2024, 21:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:38
