> Изменение газового проекта
f-307x
сообщение 25.10.2024, 9:55
Из: Ставрополь
Пользователь №: 435614
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь, подскажите, что делать.
В частном двухэтажном доме, 25 лет стоял котел в подвале, есть дымоход и вентиляция выведенные на крышу.
Купили новый котел, подключили к воде и дымоходу.
К нам по заявлению на демонтаж / монтаж газового котла пришли представители крайгаз и тут начались проблемы.
Согласно проекта не было внесено никаких изменений по расположению котла, не было изменений по расположению газовых труб и труб отопления и тут выясняется что проект нужно переделывать, трубы переваривать, делать окно для вентиляции (технической возможности это сделать нет) либо переставить в другое место котел (места такого нет) и для этого нужно переделать всю систему отопления!!!
Я не понимаю, как 25 лет все было хорошо, а тут вдруг все стало не правильно и нас хотят в зиму оставить без тепла. Дома +10° (пока еще морозов не было)
Гризли
сообщение 28.10.2024, 10:47
Пользователь №: 43572
К трубам отопления газовики не имеют никакого отношения.
Если котел такой же марки, такой же мощности, проект переделывать не надо.
Иначе - надо.
Также самовольно переносить газовые трубы нельзя. Нужен проект. Поэтому обычно к старой трубе котел подключают с помощью гибкой подводки.
Окно для вентиляции не нужно, нужно обеспечить приток воздуха и вытяжку. Это делается с помощью обычных сэндвич-труб.
Окно служит легкосбрасываемой конструкцией, оно тоже нужно.
Если нет технической возможности, это уж точно не проблемы газовиков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:49
