> Управление вытяжкой по времени
Vasilii9212
сообщение 27.10.2024, 7:40
Из: Россия. Хабаровск
Пользователь №: 351376
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть какое-нибудь недорогое и простое решения для регулировки вытяжки по времени?
Вытяжка с утра до 20.00 работает на полных оборотах, после 20.00 жо 01.00 снижать на половину. Если колхозить, то взять с бп 10в и пустить через реостат пл таймеру, чтобы получить 4-6в. Это будет работать или есть готовое решение? Частотник IDS drive, аналоговый вход 0-10 не спалю? Или может есть готовые решения, думал еще черкз ардуино попробовать, но там с сигналами играться и городить, и лучше что-нибудь попроще, потому что до обьекта 400км, не наездишься. Спасибо
Сообщение отредактировал Vasilii9212 - 27.10.2024, 7:41
AI 155
сообщение 27.10.2024, 8:16
Пользователь №: 412458
Снижать обороты через дискретный вход ПЧ по сигналу реле времени.
Kotlovoy
сообщение 27.10.2024, 8:46
Пользователь №: 140571
Замыкая многофункциональные дискретные входы S1-S4, можно выбирать 15 предустановленных скоростей. Стр. 85 инструкции.
Vasilii9212
сообщение 31.10.2024, 12:40
Спасибо, так и сделаю, что-то в дебри полез
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:07
