> ГПУ и косинус, Вопрос про работу ГПУ в параллельном и островном режиме
U_gene
сообщение 1.11.2024, 11:58
Пользователь №: 87015
Не сталкивался раньше с малой генерацией, поэтому у меня много вопросов по этой теме.
Исходные данные:
1. Есть три ГПУ, работающие синхронно. Мощность каждой 1250 кВА (1000 кВт)
2. Есть трансформатор 630/6/0,4
3. Работа ГПУ возможна в островном режиме и в параллельном режиме.
Теперь вопросы:
1. Зачем на ГПУ пишут про соs=0,8, если генератор может обеспечить косинус =1?
2. Читал на форуме, что генератор в принципе должен работать с косинусом 0,8, не зря на шильдике такое пишут. Это действительно так? Генераторы же всегда возбуждают под 0,99.
3. Может ли в островном режиме ГПУ обеспечить косинус 1?
3. Как меняется косинус при островном и параллельном режиме?
austinpowers
сообщение 2.11.2024, 19:06
Пользователь №: 350161
вот щас конкретно ГПУ Jenbacher впараллель с ПС110/10 работает и показывает cos phi 0,98x
имхо все сильно зависит какой у генератора регулятор
straus
сообщение 2.11.2024, 21:20
Пользователь №: 4319
Цитата(U_gene @ 1.11.2024, 12:58) *
Теперь вопросы:
Генератор не влияет на то, как потребляет нагрузка. Если у нагрузки косинус ниже единицы - значит он ниже единицы.
На текущее время нагрузка имеет усреднённый косинус 0.8 на таких мощностях. Вот и пишут, что генератор может обеспечить при косинусе 0.8 необходимый ток. Собственно, то же касается и трансформаторов. Ну не получается в современном мире получить у нагрузки косинус, близкий к единице, слишком много потребителей нынче не являются чисто активными. И тут влияют не только мощные потребители вроде электродвигателей, но и куча маломощных импульсных блоков питания без PFC, которые очень лихо отбирают импульсный ток на вершине синусоиды и срезают эту вершину капитально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 9:48
