> Проблема с шнайдером альтивар 61
70156273
сообщение 1.11.2024, 12:48
Пользователь №: 435873
Привет. Нужна помощь в настройке альтивар 61. Автонастройка не проходит по двигателю. Запустили с пид показывает перегрев по току.
Может есть у кого карта настроек. Забивал все по шильдику
tiptop
сообщение 1.11.2024, 13:02
В 2013 году про него писал dani1978: "Конкретно по SCHNEIDER ALTIVAR ATV61"
70156273
сообщение 1.11.2024, 13:27
Пробовал сбрасывать на заводские. Не помогает. Да и пид тож что то скачет. При включении вчера обратная связь скачет от 0 до 1000, хотя уставка 400. Датчик вроде отображает при включении напрямую корректно давление
70156273
сообщение 1.11.2024, 14:08
У меня датчик 4-20 мА 1мпа, давлени надо 4 атм. Все забиваю в пид, при включении давление 3 атм, а ток на AI2 17ма. Двигатель работает не стабильно и частота скачет от 34 до 30 очень резко.
Подключен к +24 и AI2, перемычек кроме заводских никаких не ставил.
Pawel
сообщение 1.11.2024, 17:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Ну обычно автонастройку делают на холостом ходу двигателя, без нагрузки, на настройках по умолчанию, а потом уж настраивают контура, под нагрузкой настройка работает не корректно, я всегда так делаю, и на насос ставить эту серию ПЧ как то даже не знаю как сказать то, избыточно что ли, можно взять ПЧ китайский раза в 4 подешевле.
Сообщение отредактировал Pawel - 1.11.2024, 17:43
70156273
сообщение 1.11.2024, 20:12
Согласен. Поставили что было он не новый конечно. Стоял на скважине выполнял функцию упп без регулировки давления. Вот попытался перевести на давление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 12:41
