> Опыт использования пластиковых емкостей
Alexeynt21
сообщение 4.11.2024, 6:24
Пользователь №: 429705
Здравствуйте всем, подскажите, у кого есть опыт эксплуатации/монтажа пластиковых емкостей большого объёма. Собираюсь применить вертикальные цилиндрические емкости 10 кубов для бесперебойной подачи воды на инкубаторы лососёвой икры. Интересно на сколько они надёжные и как ведут себя при наполнении-опорожнении, так как они будут стоять в ряд (7 штук) и патрубки слива будут соединяться в общий коллектор, например можно-ли их соединить жестким трубопроводом без опасности его повреждения.
Логичнее на мой взгляд было бы применить цельную горизонтальную ёмкость из стеклопластика, по цене вышло бы так же, но в нашем регионе их не делают, а с доставкой цена увеличится вдвое.
Пластиковые 10ти кубовые у местного производителя обойдутся по 120 тысяч. Цистерна из стеклопластика эквивалентная по объёму семи пластиковым - около миллиона, доставка цистерны - порядка миллиона. Синие емкости, по ощущениям, походят больше на емкости для полива в сельском хозяйстве, врезка патрубков делается "на коленке" по такому же принципу, как в частном доме, резьбовой штуцер с двумя контргайками и прокладкой, только в моём случае нужно потрудиться найти такие на Ду 80-100. Стеклопластиковая емкость делается по заданию заказчика со всеми необходимыми врезками. Плюс производитель стеклопластиковых цистерн уверяет меня, что пластиковые емкости не надежны, могут лопнуть, но он как бы заинтересованное лицо, так что его мнение поставлено под сомнение.
Ответов (1 - 3)
svoroponov
сообщение 5.11.2024, 0:44
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Исходя из ваших данных по стоимости так пластиковых можно купить аж двойной комплект.
А вообще надо смотреть что за пластик и что указывает производитель этих сосудов в паспорте на них.
Так попробуйте запросить производителя пластиковых сосудов, если у вас есть вопросы , особенно по условиям работы и долговечности и уточнить у него условия применения. Мало того, возможно они в заводских условиях выполнят эти ёмкости строго по вашему запросу с нужным подключением. Это порой значительно проще сделать сразу на предприятии по вашему чертежу
Тут вам могут дать , не зная что за материал конкретно с его характеристиками и конструкцией бака , не совсем верный ответ. Предприятие может выпускать в данной цветовой форме ёмкости из разных по своим свойствам пластмасс с разными характеристиками, с разной толщиной стенок и разной прочностью, ну и так далее. И у кого то установлены похожие но не совсем подходящие под ваши нужды.
Сообщение отредактировал svoroponov - 5.11.2024, 0:46
nick2
сообщение 5.11.2024, 2:57
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
И Вам доброго дня.
Такие емкости (конкретно - на фото) подходят для Ваших целей.
Монтаж коллектора ведётся на гермовводы , ссылка для понимания. Они имеют резиновую выходную часть, соответственно могут иметь хождение. На практике - всё стоИт на месте.
Для сливных кранов опорожнения емкостей на полипропиленовый коллектор достаточно резьбовых переходов. Труба сама шевелится.
Для ПВХ труб лучше использовать слив в лоток либо объединять через шланги из клеевого ПВХ, либо просто на хомуты.
Мы собирали в коллекторы до 6ти емкостей по 10 м3. Объединены коллектором до ф125. Материалы коллектора - ПВХ, полипропилен.
до 3-х емкостей ставим в ряд.
Когда емкостей 4 и более - ставим их в два ряда. Примеры на фото ниже. Емкости оклеены утеплителем. Материал - пищевой полиэтилен. Цвет - синий.
Коллектор для РЧВ 60м3 (6 емкостей) из полипропилен.труб (покрыт утеплителем)
Прикрепленный файл  IMG_bbfd271c35f29819f0217adc0a4aab64_V.jpg ( 201,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  IMG_18c71f6c32967b2f1e86ef9e20aec780_V.jpg ( 229,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
одна емкость (для грязной воды)
Прикрепленный файл  20201021_132120.jpg ( 314,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
максимальные емкости, с какими работали - 14,5 м3..
производитель - известен.
Сообщение отредактировал nick2 - 5.11.2024, 2:59
Alexeynt21
сообщение 5.11.2024, 7:51
Цитата(nick2 @ 5.11.2024, 9:57) *
И Вам доброго дня.
Благодарю за исчерпывающий ответ. Ваша информация очень ценная. Я смотрю у вас обвязка баков из PPR, а как вы смотрите на ПВХ клеевые? Я с ними не работал просто, привлекает простота монтажа, кажется что только одни плюсы, может есть какие-то сомнения в надёжности? Например устойчивость к деформациям? Может ли лопнуть соединение при изгибающем моменте? PPR конечно надёжный в этом плане, прощает множество ошибок, ломается только после многократного воздействия. Но крайне трудоёмкий монтаж, свыше D63. Думаю станок для стяжки трубы покупать придётся даже
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 21:22
