Расчет напора насоса |
4.11.2024, 16:25
Пользователь №: 429705
Здравствуйте всем. Подскажите, при рассчете напора центробежного насоса для перекачивания воды из одной ёмкости в другую, нужно ли прибавлять свободный напор на излив, помимо линейных потерь, на местные сопротивления, геометрического напора на поднятие воды. Типа как при рассчете водопровода в жилых объектах, где прибавляется напор в диктующей точке, например смеситель (+20 метров). В квартире понятно, это нужно что бы давление было достаточное перед смесителем, иначе струя будет слишком слабая. А в случае простого перекачивания требуемого объёма воды? Если не прибавить свободный напор на излив, как это будет на практике? Вода просто не польётся или всетаки польётся, в соответствии с расчётной скоростью на конечном участке трубопровода, например на моей схеме последний участок имеет скорость 1,5 м/с.
рассчет_напора_1.pdf ( 180,53 килобайт )
Ответов
(1 - 10)
5.11.2024, 8:51
Пользователь №: 87893
Если учтены все-все сопротивления, то на излив добавлять не надо. Но у вас они наверняка не все учтены (например сопротивления 2,5м патрубков от общей трубы до емкостей). Ну и надо бы краны добавить, если хотите настроить равномерное распределение между емкостями.
Сообщение отредактировал miter - 5.11.2024, 8:51
5.11.2024, 9:01
Цитата(miter @ 5.11.2024, 15:51)  Если учтены все-все сопротивления, то на излив добавлять не надо. Но у вас они наверняка не все учтены (например сопротивления 2,5м патрубков от общей трубы до емкостей). Ну и надо бы краны добавить, если хотите настроить равномерное распределение между емкостями. Благодарю за ответ. Отводы к ёмкостям я ещё не разобрался как посчитать, там же кмс тройников на отвод прибавить надо, потом происходит сужение прохода, на излив я только что узнал, прибавляют 1,5 кмс. И если не ошибаюсь, то в расчете общего напора насоса будет участвовать потери только одного из 5 отводов, тот у которого сопротивление больше. Поправьте, если не прав
5.11.2024, 11:12
Цитата(Alexeynt21 @ 5.11.2024, 9:01)  на излив я только что узнал, прибавляют 1,5 кмс. У кого узнали?  1,5 кмс - это что за величина такая? Цитата(Alexeynt21 @ 5.11.2024, 9:01)  в расчете общего напора насоса будет участвовать потери только одного из 5 отводов, тот у которого сопротивление больше. В расчете общего напора - да. Но тут было бы неплохо рассчитать распределение по веткам, чтобы подобрать диаметры веток, степени закрытия кранов и т.п. Проще всего было бы построить в программе типа "Гидросистема". Если в вас эти ветки одинаковые и расход в них одинаковый, то и сопротивления в них тоже буду одинаковые
Сообщение отредактировал miter - 5.11.2024, 11:13
5.11.2024, 11:23
Цитата(miter @ 5.11.2024, 18:12)  У кого узнали?  1,5 кмс - это что за величина такая? В расчете общего напора - да. Но тут было бы неплохо рассчитать распределение по веткам, чтобы подобрать диаметры веток, степени закрытия кранов и т.п. Проще всего было бы построить в программе типа "Гидросистема". Если в вас эти ветки одинаковые и расход в них одинаковый, то и сопротивления в них тоже буду одинаковые Ввёл в заблуждение по поводу 1,5 кмс. Имелось ввиду 1 кмс.
Кол-во скачиваний: 18https://youtu.be/qyggzbVP3_I?si=BWliP1EGkYrMNfU6Автор этих видео использует методику конвертирования всех участков и элементов в КМС, коэффициент местного сопротивления. Например зная КVS клапана, его можно выразить в КМС, далее при рассчете напора мы плюсуем все полученные КМС (характеристика данная привязана к расходу жидкости).
5.11.2024, 12:08
А, ну так можно хоть в попугаях))
5.11.2024, 15:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Alexeynt21 @ 4.11.2024, 16:25)  Вода просто не польётся или всетаки польётся, в соответствии с расчётной скоростью на конечном участке трубопровода, например на моей схеме последний участок имеет скорость 1,5 м/с.
Кол-во скачиваний: 21На практике вода конечно же польется, она всегда польётся, только с не расчетным расходом. Коэффициент на излив зависит от типа излива, под слой воды или в воздух, зависит от факторов, ищите в пособиях
5.11.2024, 16:18
Цитата(Aerl @ 5.11.2024, 22:58)  На практике вода конечно же польется, она всегда польётся, только с не расчетным расходом. Коэффициент на излив зависит от типа излива, под слой воды или в воздух, зависит от факторов, ищите в пособиях Благодарю, тоесть, к сумме всех потерь надо прибавить местное сопротивление в конце ветки на излив? Например 1 КМС. Ссылаюсь на видео из YouTube, ссылка в одном из предыдущих сообщений
5.11.2024, 16:35
Цитата(Alexeynt21 @ 5.11.2024, 23:18)  Благодарю, тоесть, к сумме всех потерь надо прибавить местное сопротивление в конце ветки на излив? Например 1 КМС. Ссылаюсь на видео из YouTube, ссылка в одном из предыдущих сообщений Так же в одном из учебников встретил упоминание
6.11.2024, 8:18
Из: Нижний Новгород
Ну, +-, в каком-то Пособии для МЧС вчтречал прямо расчет самого коэффициента
6.11.2024, 8:34
Эти коэффициенты все есть в справочниках по гидравлике
