8.11.2024, 13:12
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 3578 Регистрация: 5.3.2009 Из: Газ-Ачака Пользователь №: 30120 |
Добрый день. Недавно решил прикупить пылесос, узнал что они различаются мощностью всасывания , измеряется в Па/мм вод ст. Решил посмотреть максимально возможные. И увидел какие то заоблачные цифры, например 6 кПа или 27 кПа. Мне как ОВэшнику удивительно видеть такие числа. Они действительно выдают такие цифры? Помню на объекте у вентилятора было 3,5 кПа пришлось закладывать воздуховоды из черной стали, а то обычно схлопывались. А тут 27 кПа ...
8.11.2024, 13:24
Сообщение
#2
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 11039 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
давление превращается в силу только будучи приложенное к площади.
30кПа легко сложат в блин вв-д 1000мм со стенкой мм в 2 и ничего не смогут сделать с пластиковой трубкой со стенкой 1мм и диаметром 35-40мм |
8.11.2024, 13:39
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 33651 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
Как и дверь сложно открыть при включении лишь вентов ДУ даже в налаженной системе дымозащиты. Всего то 150 Па, но при площади двери эти 30 кг уже требуется приложить.
И потом- пылесосники же не пишут где эти 27кПа- на конце шланга или на самой турбине пылесоса. А у всяких деревяшечников вполне в ходу безнапорные ПВХ трубы от канальи для систем аспирации от станков и выдерживают, а стружку сосать надо 18-20 метров иметь скорость в месте её образования и венты все на второй скорости по оборотам(на 3000 об) и от статики( электростатики, а не статическое давление в схеме) лишь заморачиваются. |
8.11.2024, 17:29
Сообщение
#4
Как и дверь сложно открыть при включении лишь вентов ДУ даже в налаженной системе дымозащиты. Всего то 150 Па, но при площади двери эти 30 кг уже требуется приложить. И потом- пылесосники же не пишут где эти 27кПа- на конце шланга или на самой турбине пылесоса. А у всяких деревяшечников вполне в ходу безнапорные ПВХ трубы от канальи для систем аспирации от станков и выдерживают, а стружку сосать надо 18-20 метров иметь скорость в месте её образования и венты все на второй скорости по оборотам(на 3000 об) и от статики( электростатики, а не статическое давление в схеме) лишь заморачиваются. в пылесосах, думаю, нет 18-20 м/с на всасе в трубу. меньше скорее всего. в аспирации такие числа нужны чтобы таскать мелкие, в сравнении с сечением потока, вещи. а в пылесосе размеры "пыли" и сечения уже соизмеримы. но и два киловатта тоже куда-то девать надо, не только же в шум и нагрев
Кол-во скачиваний: 2для двухкиловаттного пылесоса 30кПа вполне реальная цифра, с точностью до порядка, т.с. |
8.11.2024, 17:37
Сообщение
#5
Двойных полосок злой фанат! Группа: Участники форума Сообщений: 3650 Регистрация: 8.12.2006 Из: СПб Пользователь №: 5099 |
Добрый день. Недавно решил прикупить пылесос, узнал что они различаются мощностью всасывания , измеряется в Па/мм вод ст. Решил посмотреть максимально возможные. И увидел какие то заоблачные цифры, например 6 кПа или 27 кПа. Мне как ОВэшнику удивительно видеть такие числа. Они действительно выдают такие цифры? Помню на объекте у вентилятора было 3,5 кПа пришлось закладывать воздуховоды из черной стали, а то обычно схлопывались. А тут 27 кПа ... Для пылесосов нужно смотреть давление + расход. Одно на другое множится. Разница только в том, что слишком малый расход не будет захватывать мусор. Тупо скорости потока не хватит. Для ПЫЛЕ соса, т.е. убирать именно пыль, расход важнее. С другой стороны для ковров важно давление - прососать ворс. Крупный мусор, особенно круглый, сосётся скоростью потока. Сообщение отредактировал Ashihara - 8.11.2024, 17:38 |
8.11.2024, 18:47
Сообщение
#6
в пылесосах, думаю, нет 18-20 м/с на всасе в трубу. Даже не прикидывал какая скорость на входе в штангу у пылесоса. А 18-20 м\с привел насчет что труба пвх выдерживает при ф100 вполне тоже сопоставимые давления, эпюра давления то всё одно такая же, может чуть ниже или чуть выше идет, но пвхшка выдерживает. Хотя и там явно по мощще двигла Р выше на венте. Кстати весьма познавательно порисовать эпюру давления и особенно начало или конец её. с т.з. а сколь на хвосте Р и отчего она все одно на ноль уходит(сама эпюра). Зы. А Лев явно не покупал штанги или щетки запасные к своему пылесосу. Основная, почти поголовная часть их ф35 мм по вн. диаметру. И еще ф32. А ф40 только на промсериях видел. |
8.11.2024, 20:28
Сообщение
#7
Цитата явно не покупал штанги или щетки запасные к своему пылесосу 40мм выбраны для примеру. для инженерной точности более чем тоже самое.
8.11.2024, 21:22
Сообщение
#8
40мм выбраны для примеру. для инженерной точности более чем тоже самое. да как то и сомнений не было. Потом просто вспомнил как щетку для пылесоса покупал и диаметры мерял. |
8.11.2024, 23:03
Сообщение
#9
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50557 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
Круче чем этот сектанстский "Кирби", который должен читаться на русском "Кёрби", ничего не встречал. Реально офигенный пылесос. За бешенные бабки. Ну, это так, отрыжка сетевого маркетинга.
Но кирби реально крутая техника, прямо впечатлило. Всего-то 600 ватт, как говорил продаван, опаздывающий на Суматру к венчанию по обряду местных даже показал фото своей невесты с огромными глазищами. Сейчас в доме и на даче циклонного типа агрегат, со щёткой, на аккумуляторе. Тоже прикольно и хорошо. Но как кирби - не работал ни один пылесос. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 13:44 |
