> Autocad 2024 + Magicad интерфейс, Сбой интерфейса
сообщение 8.11.2024, 13:34
Коллеги! Autocad 2024. Столкнулся с неприятностью: панели ленты при нажатии на треугольник появляются и мгновенно исчезают, что исключает возможность подбора параметров. Возможно при настройке я что-то снял, но найти не получается. В справках Autocad не нашёл. Буду благодарен за совет.
Сообщение отредактировал jota - 8.11.2024, 13:36
Composter
сообщение 8.11.2024, 14:43
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
А может мышка дважды нажимается при одном нажатии?
сообщение 8.11.2024, 15:04
Панельки появляются на мгновение когда отпускаю левую клавишу мыши
MMM
сообщение 13.3.2025, 10:42
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
может настройки мыши как то сбились на действие кнопок. Нет в автокаде такой настройки что бы меню не выпадало при нажатии
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:29
