> hyjm-s01h центральный проводной пульт управления hisense, Нужна инструкция
ВИтУС
сообщение 12.11.2024, 12:51
Из: Новороссийск
Пользователь №: 434385
Коллеги-форумчане, подскажите, есть у кого где скачать инструкцию к пульту (указан в теме). Нигде не могу найти, в инете только фото и характеристики. Пульт сам "живой", на кнопки меню откликается, заведено в него 4 группы, но они пустые.
Нужно настроить доступ ко всем внутренним блокам и ограничить возможности управления кассетами индивидуально в кабинетах офиса. А то эти дамы скоро подерутся, одной душно, другой жарко. Вечная тема...
Пульт был установлен при монтаже как доп. опция, но никто его не настраивал. Монтажники ушли, я - уже не первый инженер на объекте, и где лежит документация, там по этому пульту ничего нет. Спросить тоже не у кого.
Заранее благодарен.
SSA
сообщение 12.11.2024, 21:14
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
https://yandex.ru/search/?text=hyjm-s01h+ma...mp;clid=1882628
ВИтУС
сообщение 13.11.2024, 11:51
Из: Новороссийск
Благодарю! Попробую перевести на русский и поколдовать.
Хъюго
сообщение 27.12.2024, 8:49
Пользователь №: 32469
привет, пиши servise@breez.ru, и мануал, и подскажут.
Ilushkin85
сообщение 17.6.2026, 16:50
Пользователь №: 415803
Друзья, приветствую! Кто настраивал сие чудо, подскажите. При подключении пульта все блоки уходят со связи. На пульте идёт загрузка, останавливается на 90% и стоит около 10мин, затем выводит окно с кол-м внутренних блоков 0. При этом на платах внутренних блоков светодиод H-net постоянно горит. Адресация внутренних блоков выставлена 1-7, наружный блок 1шт Hi-Flexi AVWT-114HKFSX. При отключении пульта либо выключении питания светодиод переходит в штатный режим перемаргивания, связь с наружкой восстанавливается. Пробовал на пульте ставить DIP с терминальным резистором, всё так же. В общем пульт гасит связь и ничего не находит, как с отключенным наружным блоком, так и с ним. Пробовал 1 внутренний отдельно, тоже не видит. Может прошивка какая нужна у меня PQ-333.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 7:27
